海信彩电维修
创维25ND-9000彩电不能开机
2007-01-07
1390
开机检查主供电电路,300V正常,在检查行供电,发现行供电只有80V,断开行管在开机,行供电还是80多V,故障不是行负裁,重而引起的调整R935发现输出电压可调整,故障应出现在取样电路,检查Q931、Q932发现在Q931发射极zD933,7.1V稳压管已击穿换之,故障排除。
海信KFRP-35GW空调器接通电源,指示灯1闪亮,指
海信TC2145彩电无彩色,而黑白图像正常。
海信TC2139彩电自动关机保护
创维CTV-8259(3)彩电屏幕无显示
创维25TP9000彩电开机无伴音
创维29HD-9000彩电开机黑屏
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
