海信彩电维修
创维29HD-9000彩电开机黑屏
2007-01-07
1415
开机检查发现行管Q402击穿R426烧断.断开Q402;R426通电测+B电压正常,开机测行电流发现行电流逐渐增大,行管发热严重行激励管Q401集杨电压为75V,测IC201,OM8809,40脚电压为0.5V偏低,查外围发现R340/5.6K变为10K,换后正常。
创维25TP9000彩电开机无伴音
创维CTV-8259(3)彩电屏幕无显示
创维25ND-9000彩电不能开机
创维29TI-9000彩电行偏大枕形失真
创维29TI9000彩电搜台无信号
海信Cortez机芯方案软件升级方法(图)
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
