海信彩电维修
创维25TP9000彩电开机无伴音
2007-01-07
1393
检查扬声器一切正常,TDA9370的31脚,44脚等与伴音相关31脚电压正常,干扰伴音功放TDA2616输入端1、9脚扬声器无声音,故障出现伴音功放电路测其2脚静音控制端18V,该脚电压正常时约等于电源电压为25V吸开2脚25V正常,代换Q401/A1815故障排除。
创维CTV-8259(3)彩电屏幕无显示
创维25ND-9000彩电不能开机
海信KFRP-35GW空调器接通电源,指示灯1闪亮,指
创维29HD-9000彩电开机黑屏
创维29TI-9000彩电行偏大枕形失真
创维29TI9000彩电搜台无信号
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
