海信彩电维修
海信TPW4228三无,不开机指示灯不亮
2008-11-17
3124
(屏的型号为三星S42SD—YD05)
检修过程:由于指示灯不亮,开机检查保险完好,没有待机电压VSB为0V,检查C8017两端的电压为300V,正常。怀疑IC8003没启动,检查并代换IC8003(TOP223PN)后无效,最后检查给光欧(IC8004)供电的二极管D8013(1N4148)反向漏电使集成块IC8003(TOP223PN)的4脚电压为5V左右 保护,更换后开机回复正常。
海信TF2108C图像上部有黑色干扰条
液晶电视逻辑板原理分析与检修
海信TLM2633D/TLM3233D液晶逻辑板电路原
海信TC2511水平一条模糊亮带,声音正常
海信TF2906DH彩电开机红灯熄灭后三无(图)
海信HDT4311PH彩电黑屏,字符正常
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
