海信彩电维修
海信TF2108C图像上部有黑色干扰条
2008-11-17
作者:徐桂民
3446
检修过程:根据现象判断应该是场部分有自激干扰的问题,TF2108C属于UCOS三洋超级单片机,参照海信TF2177H的图纸,
检查并且代换C154,C455,C459 ,C458,C453,R452等均正常,维修一是陷入困境。冷定思考之后,认为故障判断没问题,扩大检修范围,将偏转接插件拔下,测量场部分的两个腿的阻值时发现为无穷大,实际由于R460 180欧电阻的存在应该为小于180才对的,判断为此电阻损坏,更换后开机正常
液晶电视逻辑板原理分析与检修
海信TLM2633D/TLM3233D液晶逻辑板电路原
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信TPW4228三无,不开机指示灯不亮
海信TC2511水平一条模糊亮带,声音正常
海信TF2906DH彩电开机红灯熄灭后三无(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
