海信TC2511水平一条模糊亮带,声音正常
2008-11-15作者:曹修3268
开机屏显水平一条模糊亮带,声音正常。开机先把管座换,屏显一条清晰亮线,查N401场输出TDA3654电压1.2.3..48是0V,6.9是28V,5脚是5V,卸下1.2与1.3阻值不接近。换新还是一条亮线,测1与3脚电压3V。正常电压是1.2---1.3V。查图纸,测N201(TDA8361)41脚場反馈(4V政策2.3V),42脚锯歯波2.9V,43脚场激励7.8V(正常2V)。把43脚与线路分开,复测7.8V,说明TDA8361的43脚与10脚8V供电通,坏了。市场上购新块换上后正常。
