接修一台海信LED32K300不通电故障,开盖检查保险管断了但不发黑,用表测量所有电路不短路,换一个保险能开机了,测试完全正常,交用户,没两天又回来了,还是断保险,也是保险管不发黑。这回又仔细测量了一遍,板子翻来翻去仔细观察,找...
微笑每一天 2024-02-08
分享一个新款海信电视机始终停留在开机界面,而且不用刷机的几个解决方法,仅供大家维修参考使用。 1.海信电视卡在开机界面简单粗暴法(重启设备重启一般都被称为万能大法,无论是手机、电脑,还是电视机都可以使用这个方法) ...
夏师傅家电维修 2024-02-03
索尼KD-49X7500E液晶电视背光一半暗且闪烁黑屏的通病维修
接修一台索尼KD-49X7500E液晶电视,故障表现为背光一半暗且闪烁黑屏,此机属于背光驱动板通病版号1-981-457,更换BD923EFV驱动芯片周边0402,180k和220k贴片电阻即可。 ...
891721275 2024-02-03
接修一台海信LED40K20JD液晶电视,客户观看中停机了,指示灯也不亮了。起初以为是电源板坏了,结果拆机测试电源是好的。于是观察主板,结果发现主板边框出线路板烧糊,而且发现和电路板连接的两个电容也烧糊了。咋看还以为被雷击了,但...
科利达王 2024-02-01
最近家里一台海信LED32K20JD液晶电视机看着突然就黑屏,看日期已经是10年前的机器了,怀疑是灯条出了问题,先网购灯条换上还是老故障,原装的灯条测试也是正常的。但是毕竟10年了,一次性搞好不留后患。查供电正常,指示灯能跳变。...
lujun55nn 2024-01-31
接修一台海信40K320U液晶灰屏,采用奇美屏,逻辑板是V500DK2-CKS2。测上屏电压12V正常。但无VGH,VDDAR,VGL等电压,用数字表二极管档测对地,VGH为80,VDDAR为35左右, 明显对地短路。断开屏线,VD...
夏师傅家电维修 2024-01-27
一台海信TPW3208等离子电视,故障表现为开机三无,开机检查,保险完好;查插座P814各脚电压,待机电压只有1.8V,显然不足,估计有电容漏电,这也正是此板的通病。  ...
周正华 2024-01-26
接修一台海信TLM40V69液晶电视,故障表现为指示灯亮不开机修,拆机后测量5V、14V有电压。12V、5VM无电压,STB无电压,主板故障。主板RSAG7.820.1138,找到U43,24C64清空即可,此类故障是数据问题。...
杨少剑 2024-01-25
分享一个关于海信LED50EC680US液晶电视的背光电路的问题,可把背光芯片HOZ的15脚的外接三极管去掉,能开机就换背光。这个机型待机9V正常开机后12V。 ...
swlzkj 2024-01-24
接修一台海信LED32N2000的液晶电视(主板型号TP.VST69T.PB711),故障表现为通电屏亮就灭,开始以为是灯条坏了,接上点灯仪发现可以灯条点亮,测试主板插口灯条电压开机65V马上就跌到20V,不接灯条测试开机65V...
maoguai521 2024-01-24
接修一台海信LED55M5600UC液晶电视,故障表现通电三无,拆机测量电源板,没有5V 12V 没有任何输出电压,测量大电容只有300v,PFC没有工作,PWM电流控制模块是NCP1271A,NCP1271A工作原...
lessfeng 2024-01-23
MST6i78机芯是海信公司在2010年前后彩电机芯,这是一款多媒体+网络的数字单芯片机芯,其内部结构如图1所示。该机芯主要机型有LED32K16、LED42K11P、LED42T29G等。由于采用LED背光,32英寸机型的整机...
刘振 2024-01-21
接修一台海信55EC530UC液晶电视,故障表现为有声音,背光亮,灰屏。用户打电话说他的电视有声音无图像。上门开机检查,电视是灰屏有声音,我给用户说,有可能是屏坏了,或者是板子有问题。开机先逐一断开逻辑板与屏边板之间的连线故障没...
张进旗 2024-01-18
接修一台海信LED42K220液晶电视,开机时背光一闪(不明亮)即黑屏。开盖检查开机后电源板至主板的插座电压都正常,故障原因锁定在背光驱动电路和灯条。用点屏仪测灯条(9根5灯,3V灯珠,2根线进屏内)113V,从背侧观察不是很亮...
夏师傅家电维修 2024-01-18
接修一台海信LED40K20JD液晶电视,故障表现为开机三无。拆机发现一股模糊味,主报有电12V,查GR86_5551主板,明显有烧焦,断接烧焦点。冒烟。带回检测,发现N100 AIC2863-5贴片电容C107、C...
haiyandianzi 2024-01-17
接修一台海信LED50K5500US液晶电视,故障表现为图像中下部水平方向上下抖动。取下逻辑板右半边软排线,左半屏正常,故右半屏丫有问题。用垫纸法(1cm 垫纸)隔断VGH、VGL供电;全屏图像恢复正常,效果不错,屏号HE500...
zjh2011 2024-01-15
分享一个海信RSAG7.820.1588主板不定时出菜单的故障,具体表现是收看HDMI信号时有时还会跳到AV上,查主板背面R230贴片2K电阻阻值变大,更换后恢正常。 ...
乌海宇翔 2024-01-15
最近用户搬来一台海信LED48K220液晶电视,说不开机,插电测试机一看蓝灯闪了一下,问客人他说在家就这样,就是不出图像也没声音,初步判断电源故障 ,接着开始拆机检测, 电源电压 300v正常,眼观电容也没有鼓包,反过来看电路板...
fushewei 2024-01-15
接修一台海信LED32K20JD型液晶电视机,三无。拆开机壳,目测电源二合一板(板号为:RSAG7.820.5536/ROH)上的元件,无明显异常。在路检测,发现保险丝F801( 4A/250V )已熔断,开关管V807(CS7...
刘祥平 2024-01-10
海信LED32EC320A液晶电视开机后被光亮无图像灰屏的维修
接修一台海信LED32EC320A(000)型机(机芯:MT5507AEHJ),开机后背光亮,无图像(灰屏)。连接串口工具,察看开机打印信息,如图1所示,"Tcon Gamma write fail"表示TCON Gamma写入...
刘新义 2024-01-10
