接修一台海信TLM32V68K液晶电视,此机器采用的是RSAG7.820.1666/ROH电源板,故障表现为有时能开机,有时开不了机,听客户说天热就能开机,天冷就开不开。只要开了机图声正常。不开机时,5v副电源正常,主板送了开机信号,继电器吸合,主电源不工作...
美丽的水 2021-11-20
最近接修一台海信LED32K20JD液晶电视,故障表现为打开屏幕灰屏只有下部一条蓝带,网上查询是屏vgh断,网上找到一个飞线图但模糊看不清楚,经过摸索修复成功,特发此文供同行参考。 ...
于明 2021-11-16
接修一台海信LED39K310NX3D液晶电视,故障表现为通电指示灯不亮,拆机测量电源板已有12V给主板供电,测主板上各稳压块无电压。按图纸找到5V供电8脚贴片位号N103,测量有12V输入无5V输出,测量5V无短路,手里没这个8脚贴片,用通...
乌海宇翔 2021-11-10
接修一台海信TLM46V86PK液晶电视,型号如下图,上电开机,指示蓝灯亮,不开机故障,首先拆后盖,测量ON/OFF开机电压,3V左右电压一出现立即降为0V,除了5V待机电压存在,其他的12V;24V等电压全无,用摄子短接ON/OFF端...
杨冬林 2021-11-10
最近一客户打来电话说他家有一台海信电视开机后一直显示海信字母不可以正常收看,让他加微信拍照相关型号报价后下载好数据上门。没来之前已经讲好先升级试下,插U通电不进入升级状态,按住电视节目+键开机显示了一下升级后过一会儿进入初始化状态故障没有排除,于是把电视拉...
乌海宇翔 2021-11-09
接修一台海信LED43M5000U液晶电视,故障表现为卡开机画面,升级升不进去,主板RSAG7.820.6935/ROH,怀疑EMMC有坏道了,海力士8G的,拆下来用809H检测使用率已经60-70%了,于是先用809H离线备份,...
fj99988 2021-11-08
海信LED58K280J液晶电视EMMC引导和U盘升级救砖过程
一同行拿来一块海信液晶电视LED58K280J主板,原装故障是背光亮无图像,他用U盘升级了一下直接不开机了。通电试了下指示灯亮按遥控无反应,用编程器接主板VGA口也无打印信息输出,准备清空EMMC程序写引导提示Read eMMC ID Fail...
乌海宇翔 2021-11-06
接修一台海信LED55EC280JD(BOM2)液晶电视,只拿主板7.820.5277就转手到我这,放置好久了。接上主板12V供电,测量5V、3.3V、1.5V、1.2V均正常,连上编程器无打印,试写引导mboot提示“Read EMMC ID...
胡家进 2021-11-03
接修一台海信LED32K316J液晶电视,客户送来说打雷后电视机就坏了,拆机检查,这个是二合一板,板号是RSAG7.820.4561/ROH。检查中看到N807/TL431炸裂,N808/817打火现状,可能N801/1271也逃脱不了,测量其...
chentongjin 2021-10-31
接修一台海信LED32EC260JD液晶电视,故障表现为不开机,有时红灯亮不开机,有时不通电,拆机检查电源12v正常,主板DC DC芯片AIC2863没有5V输出,检查发现3脚对地阻值不正常,周边没有发现损坏的零件,判断此芯片坏,但是手头没有...
gfdwia 2021-10-30
接修一台海信TLM42V76P电视,故障表现为蓝灯亮不开机,用户说要按很多次才能开机,拆机检测,电源板型号RSAG7.820.2169/ROH。 检测5V待机有5.2V,发现S...
不懂户户通 2021-10-30
前言:海信LED液晶电视RSAG7.820.4162型电源板,是海信公司专为 LED 彩电开发采用的电源板,集成电路采用 FAN7930+TNY175+FAN7612S 组成方案,输出 5VS、24V、12V、18V电压,应用于海信 LED40Kl6X3D、LED42T39AK、LE...
佚名 2021-10-30
接修一台同行送过来的海信TLM42V79PKV液晶电视,其主板号是RSAG7.820.4154,故障表现为一开始的故障时偶尔能开机,一分钟内就死了,先在网上搜索了一下本机的通病,N28的供电明显偏高。用1117-2.5的芯片换上,能开机,而且...
不懂户户通 2021-10-23
最近接修一台海信TLM47V79PKV液晶电视,故障表现为不定时蓝灯不开机,拆机连接编程器查看打印信息的内容为DDR不通过,查供电正常,查排组无果,重植主芯片无果,感觉这次维修难度有点大,原板为RSAG7.820.4180,配的是LG屏,此板在...
张利明 2021-10-20
接修一台海信LED32K20JD液晶电视,故障表现为有声无图,怀疑是灯条故障,开屏直接把全部灯珠都换掉,该机用的是6灯三条,换好后通电试机故障排除,该机电源板用的是RSAG7.820.5338,这个电源板有两个版本,其中一个是14年之前生产的,...
314117399 2021-10-18
接修一台海信LED40K20JD液晶电视,故障现象是烧电源高压一体板、烧灯板,拆机检查,RSAG7.820.5338/ROH,V807周围大面积烧坏,灯条也烧烂了,其实是这个机的通病,修换电板灯条后,一定要拆掉R738/739的一...
chentongjin 2021-10-18
接修一台海信LED50K360J液晶电视,拆机,该机器电源二合一板型号:RSAG7.820.5104,目测发现V901(5N50)出有打火烧黑痕迹,测试发现V902(5N50)短路,R901(22O欧),R902(22O欧)开路,VD901开路,更...
sheshuanggui201 2021-10-15
接修一台海信LED50K320U液晶电视,故障表现为无图像,开机显示海信标志后黑屏了,仪器检查的确有一组灯珠不亮,于是拆机换了坏的灯珠,一共4颗,背光修复。于是装上屏幕试机,没有想到图像右边发暗,而且不一会出现按屏幕,断开右边排线,左面图像一切正常,以为是右边排线没有接触好,不过清洗...
科利达王 2021-10-09
最近接修一台海信TLM32V68液晶电视,故障是遭雷击后损坏,打开机壳一看N801炸开,看不到型号查看好友提供的图纸。确定了型号是FAN7602,继续往下排查。N802 FQPF3N80C R831 27欧 ...
中国维佳 2021-10-09
接修一台海信LED32K01液晶电视,故障表现为蓝灯亮不开机,遥控不起作用。拆机检测12V.5VS正常,5VAIN、1.8V、2.5V、3.3VSTB,3.3V_Norma全无,用导线连接5VS与5VAIN再测1.8V、2.5V、3.3V_No...
917965553 2021-10-08
