同类机型有:TC2175A、TC2588A、TC2589、TC2589AD及TC2940A等。 1、进入I2C总线“D”的调试方法: 用遥控器按下节目号“12”。再将音量调至最小、最后按下静音键,此时屏幕上的右上角出现“D”字样,即进入“D”状...
时间: 2006-08-01
在下面的叙述中,我们将介绍在实际检修过程中遇到的故障实例,在这些故障中,有的有一定的难度,有的具有普遍性,希望能作为读者维修工作的参考。因为A3机心各种型号电视机的电路图基本相同,所以以下的介绍中不特指哪一种型号,电路图可以参考TC212...
时间: 2006-08-01
在下面的叙述中,我们将介绍在实际检修过程中遇到的故障实例,在这些故障中,有的有一定的难度,有的具有普遍性,希望能作为读者维修工作的参考。因为A3机心各种型号电视机的电路图基本相同,所以以下的介绍中不特指哪一种型号,电路图可以参考TC2125C型,文中...
时间: 2006-08-01
TC2930KP不定时线性不良 TC2930KP是我公司前些年生产的91SB机芯电视,但部分该型号电视近来出现了一种较为奇特的故障。现象为开机时图像正常,收看一段时间后,在仔细观看图卡信号时,会发现顶部图像略有压缩,而其它图像基本看不出此现象,另外,...
时间: 2006-08-01
1.TC2518系列机中,改原R4351瓦,0.56欧电阻改为1瓦,0.47欧.TC2930系列机中,改原R4351瓦,0.47欧电阻改为1瓦,0.39欧.2.为改善图文显示效果,对TC2940T作如下...
时间: 2006-08-01
A6-CB系列 1.A6CB机芯单机定额部分更改(1)R1013由原1/6W-1K改为1/6W-75R.(2)去掉C1003.(3)增加导线,线长180毫米,位置为:...
时间: 2006-08-01
A3-CA系列 1.TC1419C伴音性能更改方案.在原机增加C189CD110X-16V-470U,正极接R181,负极接地.2.TC2119M、SR5468扩展电路适应范围更...
时间: 2006-08-01
海信“智能王”系列彩电原理与检修 “智能王”系列电视机是青岛海信电器股份有限公司近期推出的彩电精品,包括TC2939、TC2979、TF2999N、TC3418四大系列。目前已经上市的有TC2939N、TC2939NT、TC2979、T...
时间: 2006-08-01
TC2502G是海信TB1231N机,其CPU分4种:TMP87CP38N,-3680.-1P08.-3DV8.维修进入方法一:(1)在"12"频道下将音量最小(2)点按"静音"键,屏现"D"(3)如要万能密码"2.1.7.5"方法两:(1)开机打"...
时间: 2006-08-01
因本机图像正常,无伴音,故采用信号输入输出法检修。首先将视频信号输入,电视机的伴音恢复正常,说明伴音功放电路工作正常;再将电视机的信号输出接到另一台缡踊男藕攀淙肷希硪惶ǖ缡踊挥猩簦得鞴收铣鱿衷诎橐艚獾鞯缏坊虬橐羟谢坏缏贰R虬橐艚獾鞯缏肥怯蒒201内部完成,故检查N201的#1脚、...
2006-07-31
首先使用AV输入信号,图像、伴音正常,判定AV切换以后的伴音处理电路基本正常。因为第二伴音中频信号和视频信号从N201#47脚输出→V202缓冲→T型高通滤波→V203放大,然后第二伴音中频信号从三极管V203的发射极输出,经Z201(6.5M)带通滤波后,送到N201(TB1238)#5...
2006-07-31
产生此故障有以下原因:(1)ABL电路故障;(2)ACL电路故障;(3)亮度通道部分电路故障;因为图像清晰度差,调节对比度有变化,说明ABL、ACL电路正常。考虑另外一种可能性是视频信号中的高频成份损失导致图像清晰度差,图像淡。按照这一思路检查视频通道,发现视频放大三极管V184集电极上有...
2006-07-31
亮度忽明忽暗故障一般检修范围是亮度控制及ABL电路,此机芯各种模拟量均采用总线控制,因其它功能正常,所以不必考虑亮度控制问题。测量ABL电路电容C445电压在14-19V之间摆动,同时图像亮度忽明忽暗,试代换电容C445,C240无效。检查电阻R246,R245,R440均正常,测加速极电...
2006-07-31
本机观看一小时后自动关机,测量+B电压正常,无24V电压输出,行电路停振。将电流表串入行电路监测发现自动关机前行电流突然增大,超过500mA,达到600mA时关机,由此证明故障属于行负载增大造成的。自动关机后用手触摸行电路各元件,发现V957(枕校三极管)发热严重,试更换同型号三极管故障未...
2006-07-31
通电观察指示灯由红色变为黄色,但遥控不开机,机内有“嘀嘀”异声。测量+75V电压摆动,电源输出的其它电压均随着机内发出的异声有规律地摆动。断开插子XP411的#3脚,+75V电压升至90V但不摆动,怀疑由于+75V电压反馈电路不良而造成带负载能力差,测量电阻R521-端电压为90V,另一端...
2006-07-31
通电发现显像管管座内打火,经检查加速极与接地端有打火的痕迹,并非管座受潮,重新处理打火处后再开机,测量加速极电压高达1300多伏,管座内仍然打火。断电后焊开加速极引线,开机无打火现象,但发现电阻R440(22K)冒烟,迅速关机。此电阻属于ABL电路,测量其并未开路,怀疑是行输出变压器有问题...
2006-07-31
开机三无,灯亮,测量各组电源电压输出正常,行供电电压以及小信号处理集成电路供电电压均正常。此机属于UOC超级单片机芯,内部集成度非常高,因此怀疑N201有问题,试更换后故障依旧。仔细分析电路,扩大检修范围,对N201全部引脚进行测量,当测量N201#60脚(RESET)电压时,听到继电器响...
2006-07-31
本机部分台不同步,有白色横道干扰,检查同步分离电路,信号通道无异常情况。仔细观察发现此现象类似于以前海信TC2939N机器的横道干扰,同步不良故障,原更改方案是将中放单元内NI01#17脚(CVAGC)外围电容CI06由50V/220N改为300V/27N,按照该方案的思路,试将N201#...
2006-07-31
在前一段上市的高挡海信牌电视机中有部分机型采用TA8265H作为伴音功放输出,因为它具有较大的输出功率和三声道输出电路。它能够满足立体声和环瞥氐鸵羰涑觥5谑褂霉讨校?属元件质量问题)经常出现与它有关的故障。在发现TA8265H损坏时,可以直接更换。...
2006-07-31
问题之一--TDP4302P偏色 近期胶片背投偏色问题较多,可进入总线菜单进行调整,进入方法同TCP4301P。 另外,应注意用户菜单的色温设置是否正常。 具体总线调整方法,请看后面的补充说明! 问题之一的补充说明! TDP4302P总线的进行入方法同TCP4301P,但...
2006-07-31
