BT4301、BT4310、BT4320、BT5080、BT5090
背投电视机用户会聚调整的操作方法
背投电视机用户会聚调整的操作方法
    由于背投电视机的投影管受地磁和朝向的影响,背投电视机局部会聚可能会有所偏差,可以按下列方法进行调整,使红、绿、蓝三基色图像各对应的点在屏幕上精密重合,达到最佳的会聚效果。
    调整步骤:
用户遥控器可改为工厂遥控器,将用户遥控器拉开电池盖中有一排(三个)按扭,其中被盖住的第四个扭为"会聚"按键.
1、打开电视机,收看一清晰电视节目,预热电视机20分钟。
2、用工厂专用遥控器,按“会聚”键,屏幕上会出现绿色方格线条。
3、用工厂专用遥控器,按“呼号”键,进入用户会聚调整状态,屏幕上同时出现红色和绿色方格线条,且屏幕是中央有一个红色矩形小光标。
4、用工厂专用遥控器,按“节目加”、“节目减”、“音量加”或“音量减”键向上、下、左或右移动红色小光标到需要调整会聚的调整点。再按“2”、“8”、“4”或“6”数字键,向下、上、右或左移动红色方格线条,使得红色和绿色方格在当前调整点及附近区域重合。调整完所有需要调整的点,进而使 得红色和绿色方格在整个屏幕都很好重合。
5、用工厂专用遥控器,按“5”数字键,切换到蓝颜色的会聚调整,当屏幕上出现一个蓝色矩形小光标,此时,出现蓝色和绿色方格线条,按步骤4的调整方法,调整蓝色方格使其与绿色方格在整个屏幕都很好重合。
6、当红色和蓝色方格都与绿色方格图案完全重合后,按“音效”键保存调整过的数据,等待3秒后,再按“会聚”键退出会聚调整状态。
   提示;A:每种颜色有9*9=81个调整点,最靠边的调整点,矩形方格是没有完全显示或显示不完整。
         B:进入到会聚调整状态,每按一次“5”数字键,会切换到红色或者蓝色的会聚调整状态,用户只能调整红色和绿色方格线,调整红色时需切换到红色矩形小光标,调整蓝色时需切换到蓝色矩形小光标。
         C:当你调整完会聚后,如果达不到调整之前的效果,可以采取不按“音效”键,直接按“会聚” 键退出,放弃保存调整过的数据。如果保存过后,仍达不到出厂前的效果,可以采用这方法恢复出厂前的调整数据:重新开机  按“会聚”键   按“呼号”键  按“自动音量调节”   等待3秒  按“会聚”键,退出会聚。
         D:工厂专用遥控器由售后服务中心申请生产,用户遥控器和工厂专用遥控器只多了一个“会聚”键。
         E:若要再调整菜单的行场参数等,就要在“画面静止”键的下方,增加多一个导电胶,就可以进入工厂调整菜单。
