4P36机芯说明
一、概述:本机芯的调试点较少,除了主电压、帘栅、聚焦、行幅、枕形校正、梯形校正为手调外,其他调试点可通过工厂模式实现调节。
二、主电压的调整:用调笔调节微调电阻VR601,使C621两端的电压保持在130V(不同的配管,该电压不同)即可。
三、行幅的调整:用调笔调节微调电阻VR2002,使行幅符合工厂要求值。
四、枕形校正的调整:用调笔调节微调电阻VR2001,使枕形失真小于工厂要求值。
五、梯形校正的调整:用调笔调节微调电阻VR2003,使梯形失真小于工厂要求值。
六、工厂模式参数的调节:(进入工厂模式的方法与3P30、5P30机芯相同)
工厂模式中共有11个外围菜单和5个核心菜单,要想进入后3个核心菜单必须在第11个外围菜单中输入密码“789”。外围菜单间的切换通过频道加减键实现,而核心菜单的切换则通过菜单键实现。所有菜单项的参数可通过音量加减键实现调整,每个核心菜单中各项的选择通过频道加减键实现。具体的操作方法见下。
按工厂模式键进入工厂模式后:
(一)、按频道加键依次调出以下外围菜单(按频道减键以下外围菜单反向出现):
1. 1.亮平衡红色调整菜单(按数字键“1”可快速进入此菜单):
WPR  1F 00-3F (参考值)
2.亮平衡绿色调整菜单(按数字键“2”可快速进入此菜单):
 WPG  1F 00-3F (参考值)
3.亮平衡蓝色调整菜单(按数字键“3”可快速进入此菜单):
 WPB  1F 00-3F (参考值)
 4.暗平衡红色调整菜单(按数字键“4”可快速进入此菜单):
   RED   1F 00-3F (参考值)
 5.暗平衡绿色调整菜单(按数字键“5”可快速进入此菜单):
   GRN  21 00-3F (参考值)
 6.AGC调整菜单:
   AGC  03 00-03 (要求值)
 7.高放AGC调整菜单:
   RFAGC  18 00-3F (参考值)
    调节方法:首先,接收一个60dB的图像信号;其次,进入工厂模式后调节RFAGC的大小,使图像的雪花噪点刚好消失。
 8.解码块音频信号输出幅度调节菜单:
    VOL  2F 00-3F (参考值)
 9.老化模式菜单:
    AGING
 10.帘栅调节菜单:(在调试此项之前先把核心菜单PE-2中的VG2-B项置于3A)
   VG2:  IS OK (要求值)
调节方法:接收任何内容的图像信号,然后将图像菜单中的亮度和对比度预置在中间的位置(50),
         调节行输出变压器上的 帘栅电压器,使屏幕出现 VG2:  IS OK字样。
 11.密码输入菜单(按数字键“6”可快速进入此菜单):
   P-MOD_ _ _
输入密码“789”之后,接着按菜单键能顺序显示所有5个核心菜单,否则只能显示2个核心菜单,有关核心菜单的内容见下。
 (二)、按菜单键依次显示以下核心菜单:
1. 1.行场参数调整菜单:(在调节此菜单各项前接收一个调试信号,然后进入工厂模式调节)
SER50HZ
H-POS  25 3F (参考值) 行中心
H-AMP  1F 3F (不作调整) 行幅
V-SLP  1D 3F (参考值) 场斜率
V-POS  1C 3F (参考值) 场中心
V-AMP  33 3F (参考值) 场幅
V-SC  23 3F (参考值) 场线性
以上各项都是常见参数调整,这里不作特别说明。但要注意此机芯NTSC和PAL信号的场参数必须分开各自调整。
2. 2.线性枕校、梯形调整菜单:(此菜单下的所有项目不用作调整)
SER50HZ
EWPA  1F 3F
TRAP  1F 3F
PARA  1F 3F
UCP  1F 3F
BCP  1F 3F
BOW  1F 3F
注意:以下菜单只有在第11个外围菜单中输入密码后才能进入!
3. 3.字符位置、伴音制式等调整菜单:(注意:OP1—OP5对不同机型设置不同)
PE-1
OP1      80  FF (要求值) 视频控制、互动平台等等的开关设置
OP2      64 FF (要求值) 伴音制式、菜单模式等等的开关设置
OP3   08 FF (要求值) 场保护、超强接收等等的开关设置
OP4   3A FF (要求值) 其他设置
OP5   04 FF (要求值) 万年历、动态降噪、4P36机芯的选择
OSD-H     06 CF (参考值) 字符水平位置
5VOSD     30 32 (参考值) 字符垂直位置
YDTP     07 0F (不作调整) 亮度延迟
字符位置(5VOSD和OSD-H)的调节方法:调整参数,使“调台”菜单处于屏幕中心。此参数以母片所给值为参考,一般不需调整,而且PAL制和NTSC制须分开调试。
4. 4.蓝屏频率、RGB输出幅度调整菜单:
PE-2
FOR   03 03 (要求值) 蓝屏频率设置
VX      19 3F (不作调整) 场放大
IFFS   03 07 (要求值) 中频调节
VG2-B     30 3F (参考值) 帘栅调节
PRO   03 03 (不作调整)
CL      07 0F (要求值) RGB输出幅度
IFO      0A 1F (不作调整) 微调中频
INIT   00 FF    复位所有工厂设置
    VG2-B的调试方法:如果在外围菜单第十项中无法调到预期效果,可以适当改变此项的数值,再到外围菜单第十项中调节帘栅。
5. 5.图像模式和伴音模式参数等设置(此项不能随意更改)
E2P-WRITE
BANK       00  03     (要求值)项目
INDEX       00  FF    (要求值)地址
DATA        00  FF    (要求值)数据
WRITE          往存储器写入
      当数据(DATA)更改后,须选择“WRITE”项并按遥控器上的伴音“+”或“-”键,才能将更改的数据存储下来。
注:1、各项数值中,第一列表示当前值,第二列表示最大值或可变化范围。
(要求值) —— 此项必须设为所给值;
(参考值) —— 此项在生产中视具体情况设置,这里只给出参考值;
(不作调整)—— 此项不作调整要求。
七、4p36 option设置方法:
            /* definitions in FIRST option byte */                        80
 Bit 0   BG制式*/                    (0-无    1-有)                    0
    Bit 1   动态肤色校正 */              (0-无    1-有)                 0
 Bit 2   AV2选择*/                   (0-无    1-有)                   0
 Bit 3   SVHS选择*/                 (0-无    1-有)                   0
    Bit 4   DVD选择*/                  (0-无    1-有)                        0
 Bit 5   接收灵敏度(无超强接收时)*/   (0-无    1-有)   0
 Bit 6   互动平台*/                  (0-无    1-有)                   0
 BIT 7   屏保*/                     (0-无    1-有)                       1
 /* definitions in SECOND option byte */                          64
 Bit 0   M制式*/                    (0-无    1-有)                       0
 Bit 1   伴音制式自动识别*/         (0-无    1-有)                 0
 Bit 2   伴音带宽(伴音校正)*/     (0-无    1-有)             1
 Bit 3   16:9*/                     (0-无    1-有)                  0
    Bit 4   场同步增强*/               (0-标准  1-增强)                0
 Bit 5   关机屏外放电*/             (0-无    1-有)                  1
 Bit 6   半透明菜单*/               (0-无    1-有)                     1
 Bit 7   数码工作站*/               (0-无    1-有)                   0
 /* define in the THIRD option byte */                                    08
 Bit 0   X射线保护*/               (0-有    1-无)                          0
 Bit 1   自动音量*/                 (0-无    1-有)                          0
    Bit 2   强制彩色制式*/             (0-自动  1-强制)                  0
 Bit 3   转台模式*/                 (0-无    1-有)                           1
    Bit 4   功放选择*/                 (0-TDA2126  1-TDA7057)        0
 Bit 5   中频锁相环*/               (0-标准  1-快速)                   0
 Bit 6   组合功能*/                                                   0
 BIT 7   组合功能*/                                                  0
     /* BIT_6(EFF_0)   BIT_7(EFF_1)
      *     0              0        :  (无定义)
      *     0           1    :  (BBE)
      *     1           0    :  (电子超重)
      *     1           1        :  (超重低音)
        /* define in the FOURTH option byte */                                 3A
        Bit 0   YUV同步通道选择*/          (0-外部  1-Y通道)           0
        Bit 1   YUV输入方式选择*/          (0-放大  1-直通)             1
        Bit 2   帘栅调整模式选择*/         (0-字符显示  1-水平线显示)     0
        Bit 3   增强彩色灵敏度*/           (0-标准  1-高灵敏度)           1
        Bit 4   单独听功能*/               (0-无    1-有)                 1
        Bit 5   信号识别方式*/                                              1
        Bit 6   信号识别方式*/                                              0
        Bit 7   N制矩阵选择*/              (0-美国制式  1-日本制式)       0
     /* BIT_5(EFF_0)   BIT_6(EFF_1)
      *     0              0        :  (无定义)
      *     0           1    :  (IFI)
      *     1           0    :  (SL)
      *     1           1        :  (关)
       /* define in the FIVE option byte */                                   04
       Bit 0   万年历*/                    (0-无    1-有)                       0
       Bit 1   动态降噪*/                  (0-无    1-有)                     0
       Bit 2   4P36/4P30机芯选择*/         (0-4P30  1-4P36)       1
       Bit 3   无定义
       Bit 4   无定义
       Bit 5   无定义
       Bit 6   无定义
       Bit 7   无定义
八、4P36机芯特点
与4P30机芯对比大部分相同,不同之处主要在以下两个方面:
1、 1、  硬件:
项目 4P36机芯 4P30机芯
适用机型 29寸 25寸
伴音处理TDA9859 无 有
伴音功放 TDA7057 TDA2616
IC101 PIN5 写保护 50/60HZ识别
IC101 PIN62 TV/AV切换 mute
IC101 PIN63 50/60HZ识别 TV/AV切换
2、 2、  软件:
a、 a、  在菜单中增加动态降噪、万年历的选择项
b、 b、  修改菜单的风格
c、 c、  新加option5:bit0 万年历;bit1 动态降噪;bit2  4P36选择。
d、 d、  可兼容4P36、4P30机芯。
e、 e、  改版本号为0.12
