接修一台PPTV 40C2型液晶电视,开机画面显示设置操作状态,按遥控器无作用,不能正常收看。拆开机壳,目测主板上无明显异常损坏的元件,遥控接收小板.上有明显的水渍。将小板取下,清除水渍并烘干,恢复插口接线,开机测试,遥控器还是不能操作。用万用表直流电压挡检测遥控接收头引脚电压(本机遥控接收头为4脚,①脚和④脚为接地端),②脚(供电端)电压正常,但③脚(遥控接收信号输出端)电压为0V,怀疑遥控接收头有问题,但找同型号代换,通电试机,仍旧不能遥控,此时再测遥控接收头③脚电压仍为0V。将遥控接收头小板插口拔掉,测主板上插座CNK1上IR端电压输出正常,但接,上遥控接收头小板后,电压为0V,由此可判断遥控接收头小板存在短路故障点。
        断电检查,发现遥控接收头小板存在短路现象。由于笔者手头无此小板,加之客户又急用,决定外接3脚遥控接收头来排除故障。具体方法如下:找到一只3脚的遥控接收头,将中间引脚(②脚)接遥控接收小板的地端,右边引脚(③脚)通过一段导线接5V,左边引脚(①脚)直接与主板的IR引线相接,并且让IR信号线不与遥控接收小板相连。检查无误后试机,按遥控器各键均正常,故障排除。
