逻辑板又称“时序控制板"或"TCON( Timing Control )板”,其前级通过,上屏线与信号板(或称主板)相连,后级通过软排线与液晶屏内部的行、列驱动电路相连。通俗地讲:逻辑板是信号板与液晶屏之间信号传输的中间媒体,其作用相当于翻译,即将信号板的“语言”翻译成行、列驱动电路能完全听懂的“语言”。
一、逻辑板的电路结构
         逻辑板主要由信号处理电路(又称“格式变换电路”)、灰度电压形成电路(又称“伽马(GAMMA)校正电路”)、和直流电压变换(DC/DC)电路(又称“供电电路”)三部分组成,如图1所示。
          信号处理电路主要是将主板送来的LVDS信号进行拆分与转换,最终形成数据驱动器和行列驱动器所需的时序信号和视频数据信号;灰度电压形成电路主要是形成液晶屏显示图像所需的灰度等级电压,从而使图像层次丰富,更加鲜明逼真;直流电压变换电路主要是形成信号处理IC和行、列驱动电路的供电电压,以及液晶屏内部薄膜场效应晶体管(TFT )的开/关电压。
          逻辑板各部分电路在实物上很好识别:信号处理电路主要由一块大规律集成块(又称“时序控制块”,集成有时序发生、数据格式转换、控制及显示存储等电路)和存储器等元件组成,如图2所示。
          该部分电路损坏后的常见故障是黑屏、白屏、图像拖尾或图像上出现色斑等。
          值得一提的是,部分高清液晶屏所配逻辑板的主芯片采用BGA封装,并且部分芯片顶部贴有散热胶,在安装时,应将散热胶与逻辑板的屏蔽金属壳充分接触,以保证其散热效果。
          灰度电压形成电路主要有两种电压产生方式:一种是利用电阻分压网络产生,其电路特点是伽马校正芯片(如常见的AS15F、MAX859、BUF11702等)周围分布有大量的贴片电阻,如图3所示;另一种是采用总线控制的运放分压方式,其电路特点是伽马校正芯片周围安装有运算放大器,如LM324、LM358、5411IREZ等,如图4所示。
          该部分电路损坏后的典型故障现象是图像呈照相底片状负像,或图像昏暗。直流电压变换(DC/DC)电路主要由控制芯片(常见型号有TPS65160、TPS65161 LM2716MT等)、功率开关管、储能电感、滤波电容和续流二极管组成,其特征元件是电感与二极管,如图5所示。该部分电路损坏后的典型故障现象是黑屏或白屏。
二、逻辑板的关键测试点
         在实际维修中,因信号处理芯片难以买到,且不易更换,一般不对此部分电路作元件级维修,检测的重点主要是直流电压变换压电路和灰度电压形成电路,其关键测试点如下:
1.供电电压VIN
     逻辑板的供电电压VIN(常称“上屏电压”)来自信号板,有+3.3V、+5V或+12V之分,极少数逻辑板为+18V (如V420H1-I01型液晶屏)。只有该电压正常,辑板才可能正常工作。由于逻辑板的供电电压输入端通常与一只保险电阻相连,如图6所示,故该电压的测试点常选择在保险电阻一端。
2. VGH、VGL、VDD、VDA电压
            VGH、VGLVDD和VDA电压均由直流变换电路产生,在大多数逻辑板上均标注有相应的测试点。其中,vGH为TFT开启电压其值通常在18V~27V之间;VGL为TFT关闭电压,其值为负值,通常在- -6.5V~- 5V之间;VDD(有些板上标注为VCC)为数字电路的工作电压,既供给逻辑板上的信处理电路,供给屏内部电路,典型值为3.3V;VDA (有些板.上标注为VDDA、AVDD、vS等)-是供给灰度电压形成电路,作来基准电压;二是供给屏内部的行、列驱动电路,正常值在15V左右。
          实修时,若测得vGH.VGL、VDD、VDA电压中某一组电压偏低,则检查相应电压变换元件及后级负载;若四组电压均无输出,说明直流电压变换控制芯片未工作,这时可通过测量续流二流管两端压降来判断,正常时应有数十伏特的压降,例如:460HSC4LV3.5型逻辑板在正常工作时,D4.D5两端电压分别为66.1V和0V;D8两端电压分别为15.2V和78.9V,如图7所示。
           提示:部分逻辑板除有上述电压外,还有VGOFFH、VGOFFL、VLOGIC等电压,其中,VGOFFL是TFT栅极关闭电压中的低电平,由VGL经过一个电压转换电路得到;VGOFFH是TFT栅极关闭电压中的高电平,用来消除TFT栅极储存电容对TFT开/关状态的影响;VLOGIC为逻辑板主芯片工作电压(上电后就有),通常为3.3V。
3.灰度等级电压
          正常工作时,灰度电压形成电路对VDA电压进行分压产生多组电压,送往液晶屏内部的行列驱动电路。这些电压常称为灰度等级电压,又称“伽马电压”,在板上的标注为VGAMAX、GMAX或vGx等,如图8所示。
          正常工作时,这些灰度等级电压介于0V与VDA电压值之间,呈递增或递减变化,例如:图8所示逻辑板的灰度等级电压具体值见表1。很明显,该类电压呈递减规律变化。其中,VGAMA1 的值为15.53V, 略低于VDA(15.95V );VGAMA22的值为0.32V,已接近0V。
          实修时,若发现某一路灰度等级电压发生突变(不满足递增或递减规律),则对该路电压的分压元件进行检查;若所有灰度等级电压均不正常(故障现象多为图像呈负像或无层次),这时先检查伽马校正芯片的供电及外围元件,最后代换伽马校正芯片。
          另外,该部分电路还有一个关键测试点,即vcOM电压。该电压为伽马校正芯片内部D/A转换输出输出灰度等级基准电压,其值约为VDA值的一半。
          提示: 在实际维修中,若测得VGH、VGL、VDD、VDA或灰度等级电压中某电压值不正常,且逻辑板与液晶屏的排线可断开的话,这时可先断开这些排线再上电检测,若电压恢复正常,则说明故障点在液晶屏内部;否则,故障点在逻辑板上。
