接修一台32英寸杂牌组装机,故障表现为灰屏,打开后盖开机,从孔中看背光亮度均匀适中,此机有独立逻缉板,型号是1P-0149J00-4011。手摸主控IC100无温度,此时我的心里已有数。用万用表测量供电12V正常,其他电压己不需测试。此板便宜个位数不值费时费力,上网买件此逻辑板有两种版本,最明显的区别是X100有没有四个小电阻,不必问它(花钱买来的经验)都管用。
         买回来后,装机有图像了,但正看图像很暗,新闻频道下面的跑马字都看不清楚,但上下斜着看图像清晰,不怀疑灯条了已经拆屏看灯条了,三条正常。也不怀疑是不是逻辑板是不是个别电路不一样了,已经买两板了,现象一样,只能向屏参考虑了,果不其然调面板设置某项从6改到8,图像正常,正斜看分辨率一样,故障修复。
