检修:开壳测+B电压125V正常。灯丝不亮。有测行管C极电压125V,无意测行管B极125V~!随又测了E极,发现也为125V。接着顺电路测量行管E极与地之间已呈断路。更换行管E极与地之间的电阻 电视开机正常。...
2008-01-27
检修:开壳检查,发现是R409冒烟,(ABL亮度电路)断开高压包第四脚后,故障依旧。遂更换高压包正常。(高压包型号:BSC25-N1系列:三洋0901细) 用户带走后,到家无台.返修后,测量M51354的第...
2008-01-27
检修:更换1445中周一切正常,我因有事。出去一会儿,回来发现屏幕出现白板 测量TA7607多脚电压均为12V。后测高频头AFT也是12V、Q171的S、D极也是12V ...
2008-01-27
检修:测+B电容C924无电压,测300V为0。检查发现R908水泥电阻6R8(15W)烧断。C919烧黑炸裂。C919为2200P/2KV。用6R2(10W)代换R908,472/...
2008-01-27
故障:今接修一台如意4703电视,据用户反映有时能开机,有时不能开机。检修:开机测+B如能开机。则+B电压正常。如不能开机,则+B无输出电压。因对此电源电路不熟。&nbs...
2008-01-27
开机测量CPU《TMP47C837N》行、场逆程脉冲26、27脚电压正常。28、29脚字符震荡电路无电压。拆下与28、29脚相连电路元件。发现中周里面电容已经发黑变质。把这个中周里面的电容弄烂,用47P瓷片电容安装在中周电容的位置...
2008-01-27
开机测电源电压很低,故断开行电路,接一百瓦的灯泡,发现+B很正常.仔细观察发现在开机时间行偏转部位冒烟.检查其发现有局部短路的不算太严重,维修好后,接上行电路,有高压启动的声音,但出现水平线,并且左右不满.<于该机无电路图借一台牡丹彩电的图纸看TB1231的22脚有一只电...
2008-01-27
该及是TA两片机测769841脚电压正常,23脚电压偏高11伏将23角对地短接一下亮度出现,随后消失,测D406两端压降很低,拆下用万用表册电阻10K档正反向电阻都很低,换新后亮度恢复正常。...
2008-01-27
M37211M6+OM8838机芯 故障三无,机内啪啪打火 打开后壳发现高压包已击穿一个洞,型号为:BSC-3974D。通过售后服务部向厂家购得一BSC-4087H,换上后光栅出现。行中心在靠左侧三分之一处,且图像重叠,约一分钟后自动关机。重新开机出现很亮带回扫线的...
2008-01-27
首先检查彩色制式,没问题。按经验说应该是总线数据的问题。在菜单状态下按遥控器6483,重复3次进入调整项目。将所有与其相关的项目试调一遍,仍无色。换一块空白存储器,搜台有彩色了,只是场线性幅度不正常。按原数据重调一遍,图像正常又无彩色。看来调整后需退出总线,调整的数...
2008-01-27
LC864012+LA7680机心 自动搜台无信号闪现,且黑屏,用微调也调不出图像。接上VCD图声正常。 开壳测30V正常。高频头各脚电压基本正常。代换高频头.AGC电位器.LA7680.LC4066.声表面滤波器故障不变。中频中周AFT中周内无瓷管电容,估计不会出问题。测LA7680相关...
2008-01-27
此机使用A3电源,故障出现时测+B为65伏,断开行负载依然65伏.说明为电源故障.依此查稳压部分电阻及+B调整电位器,均正常.断开光耦仍65伏,断定为光耦左侧问题.代换3807及1015及3个小电容,无效.敲打板子故障不变.偶尔一次表笔触及VD516负极时,电压恢复正常.用放大...
2008-01-27
熊猫C2566彩电行场均缩小3厘米有图像及伴音,亮度高有回扫线
怀疑电源电压低,开机测+B130V正常,+200V正常,加速极550V偏高很多.加速极电压高有可能高压也高,先查逆程电容.发现7.2N的逆程电容引脚有黑圈细看已开焊,补焊后故障依旧.拆下测量已无容量,将其换新后故障排除....
2008-01-27
一看没说的换中周.可开壳一看,中周型号TL00611,咱没有啊!对照中周脚位换一6019一试,只下雪花,拆开TLOO611一看谐振电容同线圈是串连的,难怪用6019不行.拆下瓷管电容测其容量28P-32P变化,突然想起以前修过的TL00611中周内电容好...
2008-01-27
图像正常,有断续沙哑的伴音且很小,开机约半小时后正常,这是典型的伴音中周老化的现象.直接拆下伴音中周,发现内部瓷管电容变罴.因为没有同型号中周,量其电容为78P,用82P电容代换装好开机,无论怎么调声音都没有改善转念一想,此中周损坏不会影响AV,于是接好VCD,AV...
2008-01-27
LC863328A5S25+LA76810故障为开机3秒后自动关机.测+B110V正常,怀疑本机按键漏电,断开所有按键遥控开机3秒后仍关机.将开关机控制脚7脚短接,行不起振.怀疑保护电路动作.查CPU保护脚31脚至高压包7脚之间的电路,没发现...
2008-01-27
北京三洋芯、电源A3、解码1423中间亮线下部无光上部很稀的扫描线
中间亮线下部无光上部很稀的扫描线伴间正常,前面修理工因一条亮线修后至此。检修:见场块7832换新及阻容件几乎全部代换过测+26V正常2脚输出3V不正常,应为+14V测1脚接地脚竟然为+1V。于是关机测其对地电阻50殴姆原为4脚接地线路板断。焊好后2脚+15V场部分正常。...
2008-01-27
此机采用MN15142AT为电脑块,机型是松下M11机型.测行电路无明显的短路,故断开电脑控制电源的端,发现电源能开机,但不能控制各种模拟量,仔细查看,发现CPU的各工作电压无异常,时钟振荡也有波形.外围电路没发现异常,怀疑CPU坏,故更换一只,能够正常开机,但出现无噪波点,检...
2008-01-27
询问不是雷击,发现+B整流二极管击穿,至此故障明了。寻不到5Q0765RT只有5Q1265RT(小)查找资料认为可以,决定一试。又发现5脚470欧电阻开路,装机后灯一亮一灭,以为代换失败。去掉假负载试机,发现电压有时升到160伏。换下光耦OK 此机IC:...
2008-01-27
A3机芯电源,取出电路板准备检查,电视工作正常。装好机板通电电源不工作。明显的接触不良。采用B5计划(大面积补焊电源)未能解决故障,用放大镜仔细查看发现V506引脚断状在电路上。重新焊接V506。故障排除。...
2008-01-26
