熊猫29MF05G机每次开机图像有类似视放电压滤波不好的样子
检修一台熊猫29MF05G机,故障现象为每次开机图像有类似视放电压滤波不好的样子!但又有区别,开盖检查发现一路5V电压不对,只有4.6V,再看7805的输入电压只有6v,明显这一路有问题,再查发现一25v470uf电解失容,更换后一切正常。...
2008-01-25
最近维修了一台寰宇宇宙王C5423彩电,维修过程颇为艰难,将检修过程写下来.供留做记录. 拆机后发现电源保险丝断,粗测发现了电源管,整流二级管有两个击穿,限流电阻断,更换了所有的损坏元器件,后开机,+B电压正常,故想装机,但一想少试一段时间看看,初神来鬼了,我用绝缘木帮轻轻敲打...
2008-01-25
接到一台康力黑屏的彩电,用的是TA8759,以前没怎么接触这种机型的彩电,于是查出集成块的引脚电压,通电测量,发现有多个引脚电压不付,就简单的认为是集成块坏了,换块后,还是黑屏,于是静下心来重新测量电压,发现(55)脚电压偏离正常值太多,为0V,延(55)脚往下检查发现有一只小电容可疑,焊...
2008-01-25
接修金星C512彩电,芯片:微处理器M491TA7680TA7698IX0689原故障是38中频和AFT失谐.换之故障排除.用天线接收节目试机一小时一切正常.交付使用. 次日用户反映:接有线电视时会无规律自...
2008-01-25
接修此机水平亮线,拍打机壳可正常,分析是有虚焊的地方,把集成块7830及周围的元件统统焊了一便,还是不行.最后查到7698的29脚C302开焊....
2008-01-25
机型:组装(M37160。MB-058FP+M612266)电视。故障:行管过热,电视机开机半小时后再次烧毁行管。(转修机)分析:行管烧坏,过热现象看主要是过流。而引起过流可分为行扫描偏转及偏转输出电路和行输出输出变压器本身,当然电源异常也同样会导致行管工作电流增大造成损坏。总之原因种种,...
2008-01-25
检修:行输出管坏。脱开行输出变压器110伏供电联线,在+B110伏处接40瓦灯泡对地,开机110正常,故障在行输出部分。装新行管D1880上机,在+B与行变供电脚中间接入150瓦灯泡(串入目的是不会因为行或其它问题再次烧行管)开机,灯泡异常光亮,说明行输出电路有问题,属于行过载造成烧行管。...
2008-01-25
修理:开盖检查电视机行管正常,遥控开机发光二极管红-绿-红变化。说明电视机行无输出机器保护。脱开行变(3)+B(135V)供电电阻,在热端接一假负载(60W灯泡)开机,电源有0-135伏变化,说明供电正常问题主要在行后级部分。对行变负载逐一检测,发现场供电25伏正极对地电阻仅二十欧姆左右不...
2008-01-25
修理:将损坏的行管用D1880上机后,脱开行供电电阻,用一只150瓦灯泡串人代替供电电阻,开机观察灯泡发光异常(凭经验),行供电端仅35伏左右,可以说明行有短路现象,分别对逆程电容偏转检查无异常,最后确定行输出变压器有故障(前修理员曾换过行管并讲行输出变压器有严重打火,啪啪响声之后行管便击...
2008-01-25
故障:电源指示灯亮,手动、遥控开机均无反应,电视无音无像。 检修:检查电视110伏+B正常,行推动无25伏供电,属于CPU不开机情况。人为将POWER开关机控制管V703(可参照市场组装机图纸修理)E-C短路,强行开机,显像管灯丝亮,调高帘栅电压屏幕有不满屏白光,说明电视行、场扫描正常,关...
2008-01-25
故障:电源指示灯亮,遥控/手动均不能正常开机。电视无音无像。 检修:开盖后测电源+B(C561两端)57伏左右,用遥控开机+B无变化。人为将遥控开关机电子开关管V703的E-C结短路,此时电源+B变为正常110伏,显像管灯丝发亮,屏幕无光,调高帘栅电压屏幕有带白线的白光栅(场幅不满,因无总...
2008-01-25
故障:遥控开机后电视内部有“啦啦”叫声。光栅严重枕形不足屏幕三分之二。 检修:对电视开盖检查发现:行输出变压器T302下半部对线路底板严重打火,发出蓝光。光栅异常与行输出变压器打火有直接关系,拆下T302后观察外观无明显异常,只有代换。然后对线路(行输出变压器引脚周围)进一步检查,又查出行...
2008-01-25
M37160+M61266(贴片)组装机电视AV无彩色,TV收不到电
分析:电视总线数据问题。 处理:利用RS09-M301遥控器操作。使用静音键翻页,频道加减键选择调整内容,音量加减键改变内容数据大小值。在接收菜单下进入总线:(第一遍)输入数字“6483”,电视屏显FAC.再在接收菜单下(第二遍)输入数字“6483”屏显示:BWBA...
2008-01-25
修理:查电视尾板(视放板)。显像管灯丝亮,KG=125V,KB=135V,KR=13OV,XP401插件180V和13V均正常,但加速极电压G2电压为0伏,关机后测管座OXG--G2两脚短路,然后去掉高压包加速极引线,再测量DXG--G2仍处于短路,判断显像管DXG--G2两极已经短路,从...
2008-01-25
红双喜LC863528B-5Y27(CPU)/LA76818组装背景
故障:电视声音正常,双喜字样背景无红色字呈绿色。节目画面部分被绿色拖尾覆盖不清楚。分析:电视无红色,蓝屏正常,菜单红字符发黑,画面被绿色拖尾覆盖模糊不清。有点象显象管老化现象。 检修:(1)测量视放板三枪阴极电压,UR为175伏,该电压不随画面信号变化;而UG/UB...
2008-01-25
故障现象:电视AV输入正常,接收TV节目图像时有时无,且画面有严重干扰白线.(中间)检查处理1)分析:由于AV输入正常,排除小信号处理(TA8880CN)原因,重点检查接收部分高频头和中放板.(2)检查:拆下竖立中放盒,对其补焊无效果,接着区分判断高频头还是中放故障.人为将高频头AGC/I...
2008-01-25
检查:本机小信号处理N101使用LA7680,CPU使用M37210M3--901SP,电源为并联式开关电源带行同步输入头.首先从电源入手检查:前维修工讲已经连烧电源管和行管,并且是一开机即烧.观测电视开关电源部分220交流保险/电源调整管V704/稳压环节V701(A1015)管/行输出...
2008-01-25
夏华XT-3770R.F机指示灯亮,开机后指示灯有变化但几秒后转为待
检修:电视开盖后发现,行输出变压器引脚线路板已经烧了一个大洞.其引脚8(接地)9(视放180伏)10(行管集电极)之间RX1K档测已经短路;属于碳黒引起,拆下行输出变压器(型号青竹BSC23-1108),对线路板除碳黒和进行清洗后,此时测行管对地电阻值正常,行管正常;购回双信牌康佳3731...
2008-01-25
组装机LC863324B/LA76810开机蓝屏正常,但输入TV/A
故障:开机蓝屏正常,但输入TV/AV信号后黒屏出现一个白十字把屏幕分成四等份,伴音正常处理:电视属于软件问题,用一空白24C08代换后,对电视数据重写后恢复正常。说明一下:刚装上存储器时开机电视声音失控,频段指示与实际接收不符合,此时不要怀疑集成块问题,是数据问题。本机数据如下:使用RS-...
2008-01-25
检修:脱开行输出变压器(2)+B(135V)供电脚,在+B滤波电容C520两端接60瓦灯泡作为假负载,测量135伏电压正常,此时电视无异常响声;然后在+B与行输出变压器(2)脚间串入150瓦灯泡一只进行测量,电源正常灯泡微亮,但电视"咔咔"声出现,为了区分是行输出还是行偏转发出...
2008-01-25
