一、6M20机芯简介: 6M20机芯是我司与Trident公司合作开发的HDTV-Ready大屏幕彩电机芯,具备多种行频自适应功能,具有多种扫描方式(包括75p和1520线),3D数字滤波,WOW高级音效处理。 二、6M20机芯的特别功能: 支持VGA/SVGA/HDTV...
2006-07-31
彩电无彩色故障切勿轻易更换晶振最近国内不少电子报刊中都刊有彩电无彩色故障的检修实例,叙述检修过程时多数谈到,无彩色故障出现后,检查外围无件无故障,于是就先换晶振,后换集成电路,甚至将彩色信号有关的无件一并更换,仍无彩色。无奈之际,买回几只晶振依次更换,终于有了彩色,于是得出结论...
2006-07-31
TC-29P500G故障现象:开机无声无彩色,黑白图象上部有时扭曲;无子画面,连小方框也无法显示分析与检修:由于声音.图象基本属于二个独立的通道,如同时出问题故障点一般在二者的公共部分,即数据线(SCL.SDA)通道和系统控制U板。经查为U板IC1101的73脚(RSTIN-复位)电压偏低...
2006-07-31
电视机的故障判断,维修要点和技巧一 进行故障检查的方法 为了迅速、准确地进行电视接收机的故障检查,必须理解系统的检查次序和灵活运用测量仪器(如万用表、电压表、示波器等),特别重要的是活用万用表。 为了高准备效率进行故障检查,通常是以如下的顺序进行: 仔细地注意图象和伴音等的变化,调节...
2006-07-31
彩电关机后出现极亮的光点、光球或彩斑,消除方法通常有两种:一种是在关机后让显像管阴极、栅极间的电压保持一段时间,使阴极截止,称为截止型消亮点电路;另一种是在关机瞬间让阴、栅极间的电压最小,使电子束尽量发射,在行场扫描结束的同时,阳极高压放完,破坏荧屏继续发光的条件,称为导通型消亮点电路。1...
2006-07-31
例1.故障现象:一台长虹PF29G88型彩电,接收TV/AV信号时图像均不稳定。分析检修:初步分析判断该机TV/AV开关及图像通道电路工作不正常。上述电路主要由QV01、数字梳状滤波器及Q501等组成。用万用表测Q501、Q204、Q205和Q503各极工作电压均正常。试断开数字梳状滤波器...
2006-07-31
一位顾客送来一台长虹D2116A彩电,说是雷击损坏,经人维修更换了大量元件后出现不容易开机的故障。通电试机,主电源115V输出仅30V左右。造成电源偏低的原因不外乎两个:一时电源负载过重,二是电源本身有故障。断开各电源负载,在主电源115V滤波电容C822上接一只60W灯泡后开机,灯泡微红...
2006-07-31
维修彩电并不难,工作原理记心间。*作小心要谨慎,注意人机要安全。市电与机要隔离,烙铁接地要妥善。翻动机板需断电,板下导体移侧边。工作条件电为首,凡事先测电源端。依据现象定范围,由简到繁细推堪。以下分项从头叙,请君从头仔细看。2.电源的检修行扫、电源故障繁,同是“三无”皆一般。断开负载接灯泡...
2006-07-31
在维修彩电中,有时会遇到暂时没有规格合适的合格电容更换已损坏电容的情况,此时,可将两只同规格电容串联,等效容量为每只电容的一半,但所能承受的电压是两只电容耐压之和。也可用两只电容并联,等效容量是两电容的和,并联电容承受的电压为电压较低的电容耐压值。例如彩电所用的聚苯或其它无极性有机薄膜逆程...
2006-07-31
用示波器检测彩电故障的心得(2003-1-6)彩电维修人员最常用的测量工具是万用表,一般性故障经万用表电压档测量、分析后即可找到故障点,但对于某些故障仅用万用表是不容易发现故障部位的。这就有必要借助示波器。因此,学会利用示波器检修彩电十分重要。以下介绍笔者用示波器检...
2006-07-31
新高华彩电几个比较常见故障的维修经验: 机型:TN—2992TDD 故障为左声道有声。右声道无声。左声道开到25以后才有声音。 检修分析:首先将左右声道的功放块对换试了一下,结果情况一样,证明功放没有坏。把左声道音频输入断开,然后将有问题的右声道音频的输入端接到正常的左声道音频输入端...
2006-07-31
随着社会经济的发展,产品更新换代很快,广大家电维修人员急需的是技术资料及个人检修经验。理论水平的提高、资料的搜集要靠平时的积累,购买一些适合自己的书籍、报刊、维修手册等,只要有恒心,认真钻研,循序渐进,理论基础会得到不断提高的。但修理业是一项实践性很强的工作,书多还要出活。拿到故障机,你要...
2006-07-31
一台熊猫C2936彩电故障为无图象、无伴音,噪波点正常。此机CPU为TMP87CK38N-3628、小信号处理集成电路为TB1238N。采用总线控制电路。用自动搜索接收不到电视节目。搜索过程中有信号微弱的现象,但是无正规图象。测高频头各脚电压正常,换一同型号高频头,故障依旧。换一TB123...
2006-07-31
新高路华彩电几个比较常见故障的维修经验: 机型:TN—2992TDD 故障为左声道有声。右声道无声。左声道开到25以后才有声音。 检修分析:首先将左右声道的功放块对换试了一下,结果情况一样,证明功放没有坏。把左声道音频输入断开,然后将有问题的右声道音频的输入端接到正常的左声道音频输入...
2006-07-31
一台熊猫3631B(M11机心)彩色电视机,当伴音字符显示增大到60%左右时,出现自动关机。此时,电源绿指示灯熄灭,红指示灯亮,按遥控器上开关机键或关掉电源开关,待红指示灯熄灭后,再开机时,必须一边开机一边及时把音量调下来,机器才能正常工作。 根据故障现象分析,伴音功放有过流现象。伴音增...
2006-07-31
孔雀U3788型彩电。该机为三洋A3机芯,经查发现电源部分V511/2SA1015,V512/2SC3807,VD515/PC817C,V553/2SC1815,VD514/IN4148,VD517/ES1Z,VD561/用6V8,N551/AN7812,R569/4欧7/1W,VD506...
2006-07-31
在检修STR6709的开关电源大家经常碰到电源不起振或主电压低等。在检修这种故障最重要分清故障的大概位置,把故障范围缩小,避免走弯路,从而提高维修速度,现跟大家共同探讨两种维修方法。 第一、在维修中经常发现开机电源指示灯闪一下,随后进入保护状态或主电压低的故障,在判断这种故障时一般考虑电...
2006-07-31
一台康力6428彩电,开机“吱”一声,打开机壳,发现高压包打冒火。测:行管好。此机行管是BU2520AX,不带阴尼。将高压包换新,开机还是“吱”一声。发现高压形成电路有二只电阴坏了。10K。换新,故障依旧。查OM8361,28脚供电正常。测行供电正常。取下视放电压滤波电容,发现漏液。换新,...
2006-07-31
一、开关电源的检修从检修旧式彩电开关电源中我们知道,一般开关电源损坏率较高的元件有两个,一个开关电源的启动电阻(或启动电容),另一个是脉宽调整电解电容。对于启动电阻(或电容)产生的故障,我们只要注射一下+300V滤波电解电容上的电压在关机后是否很快放掉,就可判断出其是否损坏。而脉宽调整电容...
2006-07-31
一、初步的简易检查(1)检测AFT输出电压:特别是对于比较新的彩电,在出现搜台不良现象时,不要出手就拧中周,应该先检测AFT输出电压是否正常,如果不正常,再调中周。如果一拿不准,最好把中周原封不动地拆下,换上中周后再调,发现误判后再装回原中周...
2006-07-31
