有声无光。开机观察显像管灯丝已点亮,测三只视放管Q401、Q403、Q405的集电极电压均高达223V,而它们的基极电压仅仅为0.65V,说明主板无亮度信号输出,测扫描块N201(TB1238N)的三只视频信号输出脚18、19、20端电压也只有0.8V(正常应为2.4V左右),而字符控制输...
2006-07-31
收看中图象枕形失真,然后就三无。开机测行输出管V341(2SD2253)已烧,观察发现S校正电容C346(470nf/400V)外观已变色,拆下用数字表测其容量只为115nf了,将其一同更换,修复。...
2006-07-31
MC44608为MoToRoLA公司开发的环保高性能电压模式控制IC,具有高效、节能、可靠性高等优点。该IC采用了高性能电压模式控制及离线式转换技术,其内部结构如图1所示。 由该IC为核心组成的开关电源外部电路极为简单。下面以TCL AT291 89电源电路为例,介绍其工作...
2006-07-30
在检修STR6709的开关电源大家经常碰到电源不起振或主电压低等。在检修这种故障最重要分清故障的大概位置,把故障范围缩小,避免走弯路,从而提高维修速度,现跟大家共同探讨两种维修方法。 第一、在维修中经常发现开机电源指示灯闪一下,随后进入保护状态或主电压低的故障,在判断这种故障时一般考虑电...
2006-07-30
机型:XT-3468T 故障:刚开机时一切正常,过几分钟或几小时后自动关机,关机冷却后再开机,故障现象重新出现。 分析:开机后能正常收看,说明机器各部分都正常,出现不定时的自动关机,可能是电路中存在有个别热稳定性差的元件,判定故障出在描电路或X射线保护电路中。 检修:首先断开X射线保护二极...
2006-07-30
一台熊猫2159G彩电,三无,机内有吱吱声。该机CPU采用TMP87CK38N-3563、小信号处理块采用TB1238N,存储器为24C04。测开关电源的+B为63V。短路行管be极,开关电源各组电压恢复正常,吱吱声消失。这说明行输出级交流短路,判断为行输出变压器损坏,换新后,光栅、图像、...
2006-07-30
1、在菜单的交换里输入6483就可以进入工厂菜单,用节目+,—键转换音亮+,—急键改各数据。 2、把音量-到0按住电视机面板上的音量-键不放手同时按遥控器上的显示键进入,退出时关电视机退可。 3、把音量-到0 ...
2006-07-30
电动遥控玩具也就是在电动玩具里增加了遥控电路。常见的遥控电路一般有如下几种类型:声控、光控、无线电遥控等等。 遥控电路的控圃? 声控就是用声音去控制对象动作,一般采用驻极体话筒或压电陶瓷片作为传感元件来拾取声音,通过电路放大驱动后级电子开关动作。为防止外界音频...
2006-07-30
现在不少家用电器都配有红外线遥控装置。但要注意正确使用和维护,否则会使遥控器失灵甚至损坏。 使用遥控器时,遥控器与遥控接收器之间的距离不要超过10米,使用时应将遥控器对准电器的接收方向,左右偏差角度不能超过25度。遥控器与接收器之间不能有障碍物,如人、物体等等,以免阻碍物阻...
2006-07-30
现象: 1、对比度极淡,调整电位器无效; 2、图像上部有6~7根横亮线。 因本机无电路图,参考TC-483D型彩电原理图(不带遥控)。 开盖测视放矩阵集成块BL5612(AN5612)18脚电位10.5V左右,与图标6.4伏相关太大,调整对比...
2006-07-30
一、不在路检测 这种方法是在ic未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的ic进行 较。 二、在路检测 这是一种通过万用表检测ic各引脚在路(ic在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测方法...
2006-07-30
数字式彩色电视机是今后彩电发展的总趋势。它将电视台播发的模拟彩色电视信号先变换为电信号,经过数字信号处理后,再恢复成模拟信号,输往彩色显像管和扬声器显示图像和放音。 数字式彩色电视机具有以下特点: (1)功能多 数字式彩色电视机使用数字存储器,可以实现电视画面静止显示、慢动...
2006-07-30
彩电不存台故障的分析检修 一、彩电自动选台原理 目前的彩色电视机都是利用CPU进行全自动搜索选台,有的智能型彩电在接通电源后,若原来没有储存到电台,或储存的电台已清除,其CPU还能自动地进行搜索选台,实现“傻瓜”功能。不管彩电...
2006-07-29
厦华彩电维修方法 故障解决方法 XT-2980N系列易烧行管低压时关机将2SC1879改为2SD2539(V302),如果用2SC2553代用,须将行管的基极电感拆除。R504由270Ω/2W改为150Ω/2W 华夏一号系列漏台VD801、VD810软穿...
2006-07-29
厦华U系列整机维修工艺技改 一、U系列均需作更改的有: 1、C325:原型号为:CBB12-400V-0.022uF-J(462-55322-H0)。 &nb...
2006-07-29
厦华高清电视无光栅(黑屏)的故障查找: 目前故障率最高的地方:高压电路。 一、开机后无光栅,指示灯绿灯会闪烁(此故障一般是TV主板的I2C总线通信受阻引起): (1)、开机时能听到继电器吸合的声音,测量B+电压很快消失,开机后很快CPU又关机: a,开机...
2006-07-29
厦华一号XT-2978T维修实例 机型:XT-2978T 故障:三无待机指示灯亮,控制全失效。 分析:待机灯亮且不能起动,可能处于保护状态。 检修:打开机器,检测果然处于保护状态。短接V573发射极与集电极强制起动电源,测量电源各路输出,B+117V正常,16V、25V、10V输出均正常。...
2006-07-29
彩电屏幕回扫线故障的常见原因及检修技巧 ----------------------------------------------------------------- 在彩电检修实践中,屏幕出现回扫线是常见的故障,它有多种表现形式:有的出现在整个画面上,有的出现在画面的上部...
2006-07-29
5T30、5T36机芯维修经验荟萃与更改 无彩(早期):1、C201由0.1uF改为0.22uF(APC电路);2、C006C007由16PF改为20PF(晶振并接的电容)。 烧行管(25TI):为逆程脉冲...
2006-07-29
