5T30、5T36机芯维修经验荟萃与更改 无彩(早期):1、C201由0.1uF改为0.22uF(APC电路);2、C006C007由16PF改为20PF(晶振并接的电容)。 烧行管(25TI):为逆程脉冲...
2006-07-29
5T10机芯维修经验荟萃与更改 冷机开机场抖/压缩//29SF8800/2522MK字符抖动:1)将C220(或C309)与C303负极用飞线短接,在R218两端并1000PF/50V电容;2)在场块散热片靠近行包螺钉处与中放的地之间接一导线,导线走线路板上面;&n...
2006-07-29
4T01、4T02机芯维修经验荟萃与更改 在AV状态播放,有时自动转为TV状态,2--3秒后又转为AV状态:将ZD204(5.1V)改为4.7V/0.5W。或者将R040、R042均改为5.6KΩ。 R621(150KΩ/1W)易损:增大功率为2W(原阻值150KΩ...
2006-07-29
3T20机芯维修经验荟萃与更改 超强接收机CPU坏:用3T20普通机CPU换,将数据MODEO改为01。 用旭光高频头强信号网纹干扰:换为松下高频头。 8000--2122、21NF9000伴音置“0”或静音时有较大交...
2006-07-29
3T01机芯维修经验荟萃与更改 无字符:更换字符中周247044。 8000T---2199机弱信号地区开机H段噪波、杂音明显:1)更换其它型号高频头;2)将R105与R106位置对调。 伴音噪声 ...
2006-07-29
5P30机芯维修经验荟萃与更改 个别台杂音:将OP2的后一位数加4。 遥控距离近,超过1米不起作用:更换接收头(接收头为1262) 无地磁校正调整:(34SP)OP4第二位(前一位)加8。 接播创维DVD卡...
2006-07-29
5P21机芯维修经验荟萃与更改 个别台断音:将工厂菜单“HEDV”项目“1”改为“3”。 Q403易坏(DMV1500):用DMV32B/用分离元件代替。 自动关机:1、将CN001(键控板插排)的3、4脚(地)与C060的负极(...
2006-07-29
5P20机芯维修经验荟萃与更改 开机提示语的取/舍:工厂模式菜单的第11项:LOGO-ENABLEON(取)/OFF(舍) 自动选台少(少云南一台),(微调能调出),个别...
2006-07-29
5P01机芯维修经验荟萃与更改 屡烧L7808:1)在L7808的输入端、输出端并一100Ω/2W电阻;2)在L7808的输入端串一只27Ω/2W电阻。 切换频道时,蓝屏闪烁:1)在Q203基极与IC101的21脚之间...
2006-07-29
4P02机芯维修经验荟萃与更改 烧OM8361:将CRT板上R524(150Ω/0.25W)改为一个B158二极管并串联一个10Ω/0.5W。 个别台音杂:将C162改为47PF,R151改为17Ω。 2188(TDA3653B)...
2006-07-29
4N10机芯维修经验荟萃与更改 8000-2198开机一段时间伴音消失:补插J184光线,将其与TC4052的相连脚短路到地。 偶尔无伴音,AV有时无音,类似自激现象:将TC4052悬空的控制脚对地短路。 (非丽音机)...
2006-07-29
熊猫3636彩电易发故障 序号故障现象 故障可能发生部位关健点测试数据故障原因 1光棚刚一出现即自动关机电源,行扫描电路测+电压稳定,而IC801(31)脚电压上升到处。5VR64...
2006-07-29
VS机芯维修实例 VS21A95故障现象:无图象,自动搜台无节目,蓝屏 测量高频头无AGC电压,结果C223/0.01uf电容击穿引起。 VS2588故障现象:TV无伴音,但有AV的声音 功放其相关电路均正...
2006-07-29
金星TDA二片机机芯(以C543为例) 故障现象原因 伴音轻、失真R605开路 电源电压高C745开路 烧N800(TDA3653)C714漏电 水平一条光R...
2006-07-29
C6428/6478 故障现象原因 彩色淡,缺蓝基色C511短路 彩色拉丝N501(TA8783N)坏 彩色色调异常,爬行N501(TA8783N)坏 待机状态时继电器"嗒嗒"响&n...
2006-07-29
TA两片机(以C542为例) 故障现象原因 暗画面时屏幕中间有红回扫线屏显排插X834离行管或偏转排插太近 彩色同步范围小增大C606容量(将C606改为2200PF) 电源起动困难(若能起动则...
2006-07-29
A6机芯 (以C7433为例) 故障现象原因 关机时喇叭里发出异声C616或C62开路(视哪个声道而定) 开机帧幅小,热机一条光R454(68K)变值 无光(声),象管灯丝亮N551...
2006-07-29
凯歌4C6401机芯故障现象原因 彩色淡TA8659坏 彩色淡(几乎无色)R209开路 开机瞬间打火,然后保护C231漏电,R536变值 水平一条光R905开路,IC30...
2006-07-29
A3机芯 (以C5438为例) 故障现象原因 10分钟后自动关机R710开路或C707短路 伴音轻C164漏电 伴音轻或无声(不失真)C155漏电或击穿 电网...
2006-07-29
机型 微处理器M34300N4-624SPM34300N4-721SP 故障现象 ①电源、行电路正常。但试机出现黑屏或AV状态,按本机搜索键不起作用,无图像和伴音(制式位于S-4),能显示遥控字符。&n...
2006-07-29
