东芝数码机部分地区有闪白条,拉丝现象 R271/150改为1K,C271由0.47UF改为0.1UF,C272/4.7NF改为100PF ...
2006-07-23
一台东芝28DW4UC彩电,原故障为无伴音。用户认为是I2C参数故障,同时按F和AV键,输入1048,自行修改参数,使得故障扩大为无画中画功能而送至我处修理。笔者接机后的检修步骤如下: 从AV端输入信号,有伴音有图像,判定中放盒有故障。由于该机为NC-3机心,具有自诊功能,在...
曹云 2006-07-23
接修一台东芝29D3XC型纯平大屏幕彩电,故障现象是图像颜色偏紫,频道切换时只有5个台,菜单也只有英文,不能变换中文。 该机是日本东芝公司最近一两年才推出的新型彩电,对电路图分析后认为,它是目前国内外使用总线控制技术比较全面的一种机型,与该机型相同线路的还有东芝29DLXC、29D2...
2006-07-23
东芝3SSR机芯彩电I2C进入维修状态的操作方法!东芝3SSR机芯彩电I2C进入维修状态的*作方法!进入和退出:开机按遥控器上静音键,再按遥控器上静音键,同时按电视机上菜单键“MENU”进入。在屏幕右上角显示“S”。按遥控器上电源关机键退出。适用机型: 东芝2150XH/X...
2006-07-23
一 . 适用机型: 东芝第二代火箭炮2929、3429、2939、2938、2518、2539、2979、2519KTV、28DW4UC; 国产的北京8340、黄河HC6418、海信25英寸等用东芝2518电路的( F2DB、F3SS机芯 );长虹 NC-3机芯 (若无遥控器,可用东芝的...
2006-07-23
东芝2540XP;2845SH;2929HD/DE/DXH/DXE/
东芝F2DB机芯彩电IC进入维修状态的操作方法! 进入和退出:开机同时按遥控器上的“F”键和“AV”键,依次按遥控器上数字键1,0,4,8,进入。 在屏幕右上角显示“M”。 按遥控器上电源键关机退出。 适用机型: ...
2006-07-23
表1.东芝2155XC彩电 调整方法 项目号 项目名 调 整 内 容 初始数据 调整方法 项目号 项目名 调 整 内 容 初始数据 F 06D RCUT 显像管红枪截止电平 32 F 074 COLC NTSC制色度副彩色控制...
2006-07-23
东芝288D8M型彩色电视机 图像上下跳动 场扫描电路 D315性能变劣 东芝288D8M型彩色电视机 图像上部拉长,下部压缩 场扫描电路 C317(2.2υF/50V)失效 东芝289X4MH型彩色电视机 收看中偶尔出现数根绿水平亮线,甚至出现全绿色光栅,有回扫线...
2006-07-23
东芝2950XHC彩电属东芝S5E机芯,采用I2C总线控制技术,挂到I2C总线上的每个集成块与主控CPU均可实现双向通讯。若开机正常使用中被控集成块出现故障,可通过CPU的自检功能在屏幕上显示出相应的信息。但自检功能必须在开机有光栅时才能进入,即使用中被控IC损坏后(有光栅)不能关机,一旦...
2006-07-23
一台松下TC-29GF10R彩电出现行幅不足且枕形失真故障。据故障现象分析,首先检查枕校电路。该机枕校电路采用以东芝公司生产的偏转失真校正电路TA8859P作为核心控制器,而且受CPU{30}、{31}脚SDA2、SCL2控制,实现对图像的场幅、场中心、场线性、行幅、行中心及S校正等失真进...
2006-07-23
