21故障实例索尼KV-W32MHll型(16:9宽屏)信号不能存储(1) 自动搜台时,信号不能存储,图像一闪而过。该故障应重点检查I'C总线控制系统及信号存储电路。该机存储功能由IC002(X24164)完成。存储内容包括100个频道(波段码和分频系数M、S等)、彩色电视制式...
2006-07-31
索尼F系列彩电行场保护电路分析及检修索尼F系列彩电有KV-F25MF1、KV-F25MN11、KV-F29MF1、KV-F29MN11以及KV-F25RM857、KV-F29MH11等机型,在该系列彩电中设置了较完善的...
2006-07-31
11故障实例索尼KV-L34MFl型图像枕形失真机器工作时,图像出现枕形失真,伴音正常。该故障应重点检查枕形校正电路。该机枕校电路由IC2504、Q2503及Q2505组成,由IC561(CXD2018Q)(11)脚输出0.3Vp-p,场频锯齿波,经R2...
2006-07-31
1.故障实例:索尼KP-EF61MG型(背投影彩电)三无待机指示灯不亮闪烁 开机后即自动保护,面板上的待机指示灯不停闪烁。根据现象分析,问题可能出在I2C总线被控电路。检修时,打开机盖,用万用表测电源电路输出的各电源电压均正常,开机瞬间用示波器测行输出级,发现行输出级没有工作...
2006-07-31
索尼电视维修资料1彩电型号故障现象故障部位故障零部件索尼KV-2181DC型彩色电视机光栅左部拉长,右边压缩行扫描电路Q802不良索尼KV-2181DC型彩色电视机水平枕...
2006-07-31
索尼KV-2181DC型彩色电视机光栅左部拉长,右边压缩行扫描电路Q802不良索尼KV-2181DC型彩色电视机水平枕形失真且行幅小枕形校正电路L871烧毁索尼KV-2181DC型彩色电视机&n...
2006-07-31
G3F机芯常见故障KV-K25MF1、KV-K25MN11、KV-K29MF1、KV-K29MH11、KV-L34MF1、KV-F29MH1一、G3F机芯常见故障:1、字符或图象拖尾、有声无象。此故障为:串联在行管C极与视放板之间...
2006-07-31
索尼KV-T29MF1彩电属于BG-1S机芯,该机采用BT-AG401型高频头,其损坏后不易购买且价格昂贵。但通过适当增加一些电路,可用TDQ-3型高频头进行代换。原机高频头与TDQ-3型高频头工作条件有较大差异,如图1所示,其工作电压为9V,U/V、L/H为频段切换电压组合。为了满足TD...
2006-07-31
采用飞利浦机心的彩电型号较多,产生黑屏故障的原因除亮度信号丢失或亮度控制电路(包括ABL电路)有故障外,其主要原因还有:沙堡脉冲产生电路、传输电路发生故障,造成沙堡脉冲信号丢失或异常;场输出电路有故障或场输出块损坏;色解码电路有故障或色解码块损坏。维修实践表明,上述故障原因不同,其故障表现...
2006-07-31
本人修过多台M16M机心25-29吋彩电的电源,其故障为三无只有指示灯亮,换电源里Q801,Q802,Q803,D844可以正常开机。但真正的隐患并没有排除,不久又是三无。其真正的隐患是C811(2KV1000P)和C837(2KV1200P)这两个高压脉冲吸收电容...
2006-07-31
一台东芝2550彩电开机后无光无声,继电器吸合后又释放,电源指示灯每隔05s闪烁一次。 由于该机是较先进的I2C总线彩电,应具有多种自检功能,故估计开机后电源指示灯每隔05s闪烁一次是在显示某种自检信息。经查资料得知,该机电源次级保护电路动作或误动...
2006-07-31
一台日立CM2988彩电故障现象为有像无声,AV输入正常,打开机盖开机几分钟后摸其丽音解码盒烫手,此机的电视伴音处理通路是:伴音信号从IC801的第1脚引出,送到丽音盒的12,13脚,再从丽音盒的15和16脚输出至IC1301的22,25脚,IC1301是由CPU控制的AV切换IC。接着我...
2006-07-31
一台东芝彩电每次开机(冷机开机)图象的彩色只能正常5分钟,此后出现无彩或彩色异常的现象(此时伴音和图象的亮度对比度均正常),故障出现后在每次转换频道时彩色会正常2秒钟左右便回复异常状态,此机的色亮分离电路是由一块型号为SBX1692的二次集成电路组成,出现故障时用手摸此IC感觉温度较高,设...
2006-07-31
机型:TC2507故障现象:不开机测+B(140V)电压正常,测行输出管V302b极为0V,正常应为-0.2V,说明无行激励脉冲,测行激励管V301b极电压为0.6V正常,c极电压为10V,正常应为75V左右,测其供电电阻R302一端+140正常,R...
2006-07-31
故障1例例1:飞利蒲29PT745A/93R(G88机芯)彩色电视机《故障现象》:电视机开机后无光栅,无图像,无伴音,电源指示灯不亮。《故障原因及检修》:打开电视机后盖观察1100电源保险丝已容断。但高压保护器3102完好无损,这说明1100电源保险丝容断非机外输入电压过高引起,而是机内电...
2006-07-31
一台索尼KV-K29MF1无图象,经查水泥电阻R2604(5。6欧/5瓦)烧断。根据电路原理分析,应该是其旁路的开关(可控硅D2603)没动做造成电阻烧断。仔细检查周边的电路,发现电阻R2405,R2406(均为820欧)阻值变为无穷大,更换后机器恢复正常。...
2006-07-31
KV-HR36M90左下角有色斑冷机开机有“嗡”的一响,说明消磁工作正常,怀疑故障可能在SF板上,将SF板上插头逐一拔掉,发现CN3806插头拔掉后色斑明显改,查该电路由IC3809(LA6500)组成,测IC3809各引脚电压发现无-15V...
2006-07-31
例1机型:松下TC—816DH彩电故障现象:收看时若中途关机,马上开机,无光无声;若过10分钟左右再开机,又能正常收看;若始终不关机,连续收看五六个小时也一直正常。分析检修:这种故障现象说明两个问题:一是机内某元件热稳定性差;二是开关电源或行扫描电路正常工作所需的启动信号形成电...
2006-07-31
声宝21FN1彩电总线调整1)维修状态的进入:打开机壳,将印板上的维修开关拨到维修(SERV)位置上.开机后,屏幕右上角显示出 “SERVICE MODE”字样,表示已进入维修状态. 2)用遥控器上的S—NORM 或S—MODE键,可对下表中各调整项目分别进行一定范围的调整.其中,按: “...
2006-07-25
