例1:笔者的联想天逸F41笔记本读卡器一直使用正常,不久前将SD卡插入后,电脑报告“无法复制文件,磁盘被写保护。请去掉写保护或使用另一张磁盘”,有时还会出现插入SD卡没有反应的情况。
        经检查SD卡的写保护开关并没有处在写保护位,同时检查SD卡也没有问题,因为读卡器本来用得少,就没怎么在意。可后来再插人SD卡时,电脑却显示“磁盘未格式化”,而SD卡在数码相机里没有任何问题。于是我打开“设备管理器”查看,驱动显示正常。不管三七二十一,先把读卡器卸载,刷新,重装驱动,插上SD卡,还是不行,该不是系统自带的驱动出错?赶紧打开“驱动精灵”用备份的驱动还原,一试,还是不行,难道读卡器真的损坏了吗?哎,还剩下最后-一招:重装系统。经过十几分钟的“漫长”等待后,我的读卡器终于重见天日了。读者朋友如遇到类似问题,不要轻易判定硬件坏了,而要本着先软后硬的原则,逐步排除故障。
        例2:笔者帮一位朋友购买了-台二手笔记本。由于使用时间比较长了,笔记本上自带的读卡器总是出现问题,不是无法读卡就是读卡的时候死机。一般来说读卡器无法读卡很可能是因为读卡器的驱动程序没有被正常安装,造成设备无法被识别:这类故障一般出现次数比较多。同时也最容易被解决。然而这台笔记本是安装了读卡器驱动的,为了确保读卡器驱动安装无误,就重新安装了驱动,安装后重启电脑,问题仍然存在。后来用一键还原系统,仍是不行。
        笔者百思不得其解,只好静下心来仔细检查手中的笔记本。突然发现读卡器的边缘堆积了较多的灰尘,是不是因为太长时间没有使用而使读卡器的金属触点上沾了灰尘,导致触点无法完全和存储卡接触,从而出现无法读卡或读卡时死机的情况呢?于是笔者找来毛刷,先将灰尘刷干净,然后用棉签将读卡器内的金属触点擦拭了几下,再开机一试,读卡器果然正常了。原来除了驱动之外,太久不用而堆积灰尘也会导致读卡器无法使用。如果你的笔记本读卡器也有这个问题,不妨清除一下灰尘试试。
