近一段时间,笔者不断接到朋友、同事的求助电话,请求协助解决前置音频面板与主板连接后不能正常使用的问题。主要表现为插人前置耳麦无反应、插入前置耳麦后不能断开主板后置音频输,人输出、有噪声等。笔者长期与音视频设备打交道,自认为解决此类问题不过是小菜一-碟,没想到问题虽然解决了,却也颇费了一番周折。上网搜索一番,发现此类问题还真不少,解决的方法也各有异同,但多数均为治标不治本,主要原因是未弄明白主板内置音频接口和前置音频面板的工作原理所致。笔者感到此类问题带有一定的共性,为此,笔者将解决此类问题的方法写下来,希望能给有此困惑的朋友提供有益的帮助。
         要从根本上解决此类问题,首先要明确两个概念:非智能主板和智能主板。所谓非智能主板,也就是符合“AC97”音频标准的主板,这种类型的主板不具备自动侦测功能,主板后置的音频输人输出接口的通断由主板跳线和前置音频面板上的插座内的触点决定。其电气连接原理如图1所示。
         此图所画的为带有四个立体声插座的前置音频面板,其中J3J4分别为重低音和中置输出插座。也有只带耳机、麦克风两个插座的前置音频面板,工作原理相同。下面以前置音频输出(耳机插座)为例,说明其工作原理。早期生产的主板,并未设计前置音频接口,主板上只有主板自带的后置音频输人输出接口。由于不方便使用耳机、麦克风(每次使用都需要到主机后面去插拔),所以就在主板上进行了简易的改进,将主板音频处理芯片通往后置音频插座的线路断开,在主板上留出一组插针,以便于用户接入前置音频设备。当不使用前置音频设备时,同一声道的输入、输出和返回插针需用跳线帽短接,主板输人、输出的音频便通过跳线连接到后置的音频输.出插座。当需要连接前置音频面板、使用前置耳机、麦克风时,拿掉跳线帽,将前置耳机麦克风插座的连线按图1所示接人主板.上的音频输人、输出插针即可。以前置音频输出J2为例,其工作原理如下:
        主板左声道输出的音频信号经连线连接至前置耳机插座J2的②脚,当没有耳机插人时,J2内的②、⑤脚接通,主板输出的音频信号便通过J2的⑤脚连线返回到主板,通过主板上的线路送往后置的音频输出插座;当有耳机插人J2时,其②、⑤脚断开,主板后置的耳机或多媒体功放因得不到信号而无声,与此同时主板输出的信号通过J2的②脚与插头连接,接人前置耳机,使前置耳机发声。这种结构的主板在连接前置音频面板时,实质上是利用了前置音频设备插头的插入与拔出,控制插座内的触点通断来选择前置与后置。另一声道及其他几个前置插座的工作原理与此相同。
         注意,与这种主板连接的前置音频面板的插座接线,除图1所示的①脚可以接地外,其余各脚均不能接地,否则会导致前、后置音频输入、输出无声的故障。所谓智能主板是指具有设备接入自动侦测功能的主板( 此处仅指前置音频面板接入,下同),即当前置音频面板接入音频设备时,系统会自动识别并允许用户自由设置前面板音频插座的功能。这种主板与前置音频面板的电气连接如图2所示。
        此图为某品牌785G+主板内置的前置音频输人输出接口。由图可见,这种带有检测功能的主板改变了过去音频输人输出由前置音频面板上的插座内的触点选择前置还是后置的方式,改由主板上集成的电子开关自动侦测前置设备的接入与否而进行前后置转换。笔者几经周折才弄清了其工作原理。这种主板自动侦测的原理如下:将前置音频面板上的麦克风和耳机插座的连线对应接入主板,主板插针的④、⑥、10脚为自动侦测接口,空置情况下均为高电平,经过多次实验,笔者发现,除了④脚作用不明外,只要将⑥脚(前置麦克风接入侦测)接地,使其变为低电平,主板后置的麦克风输人接口便停止工作,而对应的前置麦克风输入接口便可正常工作;只要将10脚(前置左右声道接入侦测)接地,使其变为低电平,主板后置的音频输出接口便停止工作,而对应的前置音频输出接口便可正常工作;也就是说,这种主板的前、后置音频接口的转换是由主板插针⑥、10脚电平的高、低来决定的。由此笔者得出一个结论:这种带有自动侦测功能的主板,必须使用一种专用的前置音频插座,这种音频插座在连接前置音频设备的同时,还必须有一一个与前置耳麦插入、拔出.联动的独立的开关来控制主板自动侦测端电平的高低,从而实现前/后置输入/输出的转换。这种改变从技术上来说是好的,无需改变主板跳线,方便用户的使用。然而事与愿违,正是这种改变,使得许多组装机用户(品牌机自带的前置音频接口均可正常使用)在购买了前置音频面板后,即使将耳麦的连线正确的接人主板,由于普通插座不能在接入音频设备的同时控制侦测端电平的高低转换而导致前/后置音频设备各种各样的故障,不能正常使用。事后分析认为,造成这种现象的原因有两个:一是主板厂商虽然在主板手册上标明了主板上音频插针的作用,但是并未告诉用户应与哪一种前置音频面板相适应;二是市场上较难见到(至少笔者目前还未见到)可以与图2所示的智能主板接口直接对接的前置音频面板。
        原理弄清了,解决问题也就是水到渠成的事了。对于前文所述的符合“AC97”音频标准的主板,只需将前置音频面板的引出线对应接入主板插针即可,这不是本文所述的重点。本文的重点是解决智能主板与前置音频面板的连接。解决方法有两个: 一是给前置音频面板加装开关,适合有动手能力的朋友。对于有四个插座的前置音频面板(见图1所示),可以拆掉重低音和中置输出插座,利用这两个插座:的位置分别安装两个小型钮子开关,用以控制主板自动侦测端电平的高低,接线如图3所示。
        原理很简单:sw-1的①脚接地,②脚连接主板侦测端,③脚空置,当要使用前置音频输出时,插人耳机或多媒体功放,将SW-1的①、②脚接通,主板10脚的侦测电平变为低电位,前置的耳机便可以正常工作,后置的音频输出同时被关闭;将sw-1的②、③脚接通,因③脚悬空,主板10脚的侦测电平为高电位,前置的音频输出被主板内的电子开关关闭,后置的音频输出同时被接通,实现了前、后置音频输出的转换。SW-2的原理与此相同,不再赘述。
       二是对于没有动手能力的朋友,可以采用图4的方法,这种连接方法是利用前置音频面板上的重低音和中置声道的输出插座内的触点作为开关,用两个直径3.5mm的立体声插头的插入和拔出来分别控制两个插座内触点的通断,从而控制主板侦测端电平的高低,来实现前后置音频输人、输出的转换。以J1为例,其原理如下:主板10脚通过连线连接至J1的⑤脚,当未插入插头时,J1内的②、⑤脚接通,通过②脚接地,使主板10脚的侦测电平变为低电位,前置的耳机便可以正常工作,后置的音频输出同时被关闭;当插入插头时,J1内的⑤脚与②脚断开,主板10脚的侦测电平变为高电位,前置的音频输出被主板内的电子开关关闭,后置的音频输出同时被接通,实现了前后置音频输出的转换。J3的控制原理与此相同。
        对于只有耳机、麦克两个插座的前置音频面板,只能在机箱或前置音频面板合适的位置安装钮子开关了。另外,通过声卡自身的控制软件可以选择不检测来简单使用。
        以上是笔者经过多次实践总结出来的解决智能主板与前置音频面板连接的两种方法,这两种方法虽然不能实现插,人前置设备即被系统自动识别的功能,但只要将前置音频设备插人相应的前置接口,再将相应的开关或插头接人相应的位置,系统就可以识别出前置设备的插人与拔出,且保证了前置设备的正常使用。在无法买到可以直接与智能主板相对接的前置音频面板的情况下,作为一种应急的解决方法还是可行的。
