我有一台TCL D1100 笔记本,用了有很多年了。前不久在使用时突然自动关机,尤其夏天中午气温较高时(约为30°C~34°C),开机正常使用30分钟以后,会突然出现几声急促的提示音,然后自动关机。试用了多次,均是此种现象。后来我在早晨7点左右开机,情况稍有好转(运行时间40~50分钟),但仍自动关机。显然,此种自动关机现象与温度有关。
       经过实践,自己动手解决了问题,现将具体方法写出来与大家共享。
       检查笔记本自动关机原因:1.首先做病毒检查和查软件是否有问题,如没有发现病毒和软件有问题,再进行第二步。
       2.排除病毒等软件因素之后,接着查硬件故障和电池方面的原因。可取下电池,只使用交流电供电,如故障依旧,则应该安装一款主板运行状况检测软件(根 据芯片组以及品牌的不同,在网上下载即可,另外部分笔记本厂商也提供相关软件),查看是否CPU温度过高。
       3. 此类故障一般是CPU散热的问题,因为笔记本电脑都有-一个过热保护程序,如电脑运行时太热,此程序就会启用,如果超过某个温度的话就会自动关机,这样可防止CPU烧坏。
       检查笔记本是否因太热自动关机:1,检查机器是否烫手。可将手放在笔记本出风口处,感觉风量和热量是否都很小。
       2.查看笔记本的散热孔、内部风扇上的灰尖是否积累过多;噪音是否变大,有无“咯咯”地响声等。
       3.一般而言,内存、硬盘等部分出现问题并不至于立即自动关机,因此CPU温度过高的嫌疑很大。为了验证,可以让笔记本运行在DOS 操作系统下,此时对系统的负荷很小,如果不会死机的话,表明某一配件工作不稳定,通常为CPU散热不行。
        4.很多笔记本有这种情况,买来一年左右的时候风扇声音开始变大,运行某些大程序或者开启时间比较长的时候会自动关机。因为使用的时间比较长了,大量的灰尘进人散热器里,堵住了散热口,这样就造成CPU温度急剧上升。
       清理笔记本灰尘的方法:1.拆下风扇和散热装置上面的后盖,拆时因螺钉较小,需用一小号改锥,若找不到此类小号改锥时,也可自制一把,方法是:找一断钢锯条,在砂轮上磨成如图1所示形状即可。磨时注意适当浇水,以防退火。
        2.拆下散热装置(铝合金),TCL笔记本电脑上是4个带弹簧的十字螺钉固定的;再拆下风扇上的3个小叶字螺钉,此时,风扇已可自由活动,风扇上的连线不用拆下。
        3.找一把小毛刷,分别给风扇和散热装置清理一下灰尖。对于铝合金散热装置,其内部有许多小毛刷够不到的地方存有积尘时,可直接放在水龙头下冲洗一下,没有小毛刷时也可自制,方法是:将一把细毛牙刷用打火机烤软头部后弯曲约90即可。若用一毛笔代用,效果也很好。
        4.清理风扇灰尘后可顺便给轴承上加一点润滑油,我用的是轿车上的高级机油,只需一滴即可,不宜太多,否则易污损其他部件。
        5. 重新装复各部件,开机试运行。
        经上述处理后,如确属CPU散热故障,通常是很见效的,我的TCL D1100电脑经上述处理后,无论天气再热,均可正常使用,再没有出现自动关机现象。另外,在盛夏使用笔记本电脑时,可给电脑加一个散热底座。我的做法非常简单,找两根制作窗户的铝合金条(或窄木条)垫在笔记本电脑下即可明显改善散热状况。
