一块GF7300显卡,故障为不显示,点不亮,显示器指示灯亮黄灯。使用主板蜂鸣器,报警一声,表示主板识别到了显卡,此类故障一般为显卡的输出电路问题导致。观察显卡的输出接口电路如图1所示,测量7805有5V输出,正常。接下来检测显卡的行场同步信号,经过08门,它的内部结构如图2所示,其11、⑧、③、⑥脚为输出。
        使用示波器测量,只检测到行信号正常,如图3所示,场同步没有信号。
        既然只有行信号,则可以通过对比测量找出问题。先测量行信号输入端对地值为425Ω,如图4所示。
        测量场信号的输入端,居然有665Ω,明显偏大,如图5所示。
        从08门的输入端开始跑线,经过一小段线路后,穿过PCB到达反面,此位置有4个过线孔,如图6所示。反面的4个过孔也很明显,非常容易找到。
        沿着对应的过孔跑线,在靠近GPU的位置刮开线路测量,发现阻值为428Ω,接近正常值,见图7。因此怀疑是GPU到08门的输入端有断路,将PCB刮开,果然发现有轻微的断线,将故障部位放大的特写见图8。重新焊接后,故障排除。
