拆机发现,该机芯片组为SIS966L+SIS662,检查发现芯片、南桥、北桥均有明显加焊的痕迹。小心清理主板后再上电,发现电流直接升到0.7A就不再升了。由于没有PCI-E的测试卡,只好在开机时测试内存上的数据波形,经测试没有波形,只有电压。小心测试各分组电压,都正常,测试主时钟及南桥输出端PCIRST#信号,发现有复位电压。仔细查看南桥周围的小元件好像左下角少了几个,逐一对照如图1所示的图纸,发现标号为R466的电阻没有安装,对照图纸发现这是到北桥复位的一条信号NB-RST#,从废板拆下一只00电阻补焊后开机,电流从0.98A->1.16A->1.12A->1.14A,机器恢复正常。
