接修一台COMPAQ N620C笔记本,开始是装不进系统,后来发现是硬盘接口的问题,接口修复后,系统正常安装了,但是发现喇叭没有声音,耳机声音正常。系统里面开着千千静听,打开示波器,从声卡功放到喇叭逐一进行检查。喇叭接口有波形,但却是没有声音。经查,喇叭没有开路,换新喇叭仍是没有声音。想起一位同事修过类似故障,就打电话咨询说是切换部分有问题。
        如图1所示,耳机和喇叭的切换部分由耳机接口Jack1、Q20和Q21组成,正常情况下,当耳机未插入时,接口的⑥脚是与地接触的,当插入耳机时,⑥脚被推开,HPSENSE电平会随之改变,通知声卡现在停掉喇叭的输出,改为耳麦输出,但是该机却没有变化。测量Q20的G极也是一样,可能问题在耳机接口或其周围的电阻上,因为接口可能性较大,决定换新接口再说,换掉接口后喇叭恢复正常。
       至于为什么有驱动波形到喇叭,但喇叭仍没声音,关于音频这一块其实还是比较复杂的,可能下面的结构有点关系,该耳机不是从声卡输出的,而是从功放输出的,如图2所示。
