接修一台客户送来的藤仓21S熔接机,客户说是不能熔接光纤了,不管客户怎么说,先检测机子真是的故障;开机提示更换电极棒,如下图所示。
这是机器自检的报警,说明电极棒已经超过放电极限了。优先清洁整机,这是必须的。
进入更换电极棒的菜单,按照步骤走,否则,该机的系统会经常提示错误。
拆除旧的电极棒,更换新的电极棒,切记,一定不要用手指拿捏,手指有汗或者油, 会影响到电极棒放电的效果;用镊子捏住进行更换。
开机后,进入系统,进入放电校正模式
会提示放入光纤
机子会自行的进行6次的放电校正
放电校正结束后,回到主菜单,进行光纤熔接,效果非常的好。
再次回到菜单,记得把熔接机的放电次数清零。更换电极棒,就全满结束了;本人才疏学浅,有不对的地方,敬请各位大师们指正!
