光纤切割刀是熔接光纤最常用的工具,切不断光纤也是最常见的故障;此类故障一般由以下的问题造成的:1、刀片变钝; 2、压片弹性变弱;3、切割刀光纤橡胶垫片老化,变硬;4、刀片偏低;5、滑轨迟滞、卡顿。下面我们来讲解一个典型的故障维修案例,客户送来一台浩瀚鑫FC-6S光纤切割刀,如下图所示。
      先用剥线钳,剥去光纤外保护皮层,用光纤钳去除树脂涂层,用95%酒精擦去树脂涂层残渣。(光纤芯是玻璃的,手是有油脂的,用酒精是为了放光纤芯更干净。)(忠告:光纤扎入手中,千万别弄断,一旦断在手中,相当难弄出来,肉眼也不容易看见,因为光纤芯是透明的,和肉色混为一体,用高倍放大镜看见后,慢慢拔出。)
      放入测试,果然不能切断光纤。
先检查刀片是否已经变钝。(图片会有解说)
再检查橡胶垫片是否老化,变硬。
检查刀片高低, 截一小段光纤放在切割刀上,推动滑轨,看看是不是刀片太低,太低刀尖不能接触光纤,肯定切不断光纤,太高会形成斜切角;
推动滑轨,刀尖轻轻在光纤底下划过,不能推着光纤走动,视为最佳位置;推着光纤走动,就说明刀片太高了,需要调低些。检查压片弹性强弱变化。
用大拇指压几下压片,测试压片的弹性,手感会非常明显的弹力;测试时压片毫无弹性,应该是压片失去了弹簧,该弹簧很容易在拆卸的时候弹飞,所以,一定要注意,拆卸中间的固定十字螺丝。
用左手护住品牌的盖子,防止弹簧飞出,果然是弹簧丢失了。
找到故障了,就要想办法解决,用有弹簧的圆珠笔,用里面的弹簧,从中间截为两段,取一段放入使用。
重新放好弹簧。
安装好品牌盖子,拧上固定螺丝。拇指按压测试弹性,弹性太强,就在剪去一小截,直至弹性合适;弹性偏弱或者弱,可以轻微均匀拉长弹簧,增强弹性;放入光纤,进行测试。
顺利切割完成,故障得以修复。
