铝绕组电焊机的通病是二次绕组与输出铜接线柱处屡修屡烧,笔者采用电工用DTL系列铜铝线鼻连接,使该通病得到根治。DTL系列铜铝线鼻价格便宜,电料商店有售,从事电焊机修理的朋友不妨一试。
        具体方法操作是:
        1.确定绕组铝线的截面积。测出裸扁铝线断面的宽厚尺寸(单位:mm),其乘积便是绕组铝线的大概截面积(单位:mm²)。
        2.清理铝绕组的氧化部位。铝绕组接头处烧毁后会有一些氧化物和脏物,应当用钢锯条砂布等对表面进行彻底清理。
        3.选准DTL系列铜铝接线鼻的型号。根据绕组铝线的截面积,选用的铜铝接线鼻的型号(即可穿导线的横截面积,一般以mm²为单位)应大于或等于绕组铝线截面积,最好能将铝线插到铜铝线鼻的圆管内(先用铁锤将铜铝线鼻的圆管砸扁后再插),直接插不进去的,可选大一个型号的铜铝接线鼻再试。
        注1:最好将绕组铝线折回5cm~8cm(双根接入),用铁锤将其砸紧,然后再按上述方法插到铜铝线鼻的圆管内。2:DTL系列铜铝接线鼻有10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300(单位:mm²),共12个规格,要用国标大厂产配件,如“正泰"产品。
        4.绕组铝线与铜铝接线鼻的连接有两种方法,可根据自己的条件选择,效果都很好。(1 )压接法:将选好的铜铝接线鼻套在绕组铝线上,在铜铝线鼻的圆管内涂上导电膏(也可不涂,但最好按注1的方法处理),用电工液压接线钳进行压接2~3处,压接头可反装,用平面部分压接。(2)气焊法:将选好的铜铝接线鼻套在绕组铝线上,用锤子砸紧后,再用气焊焊接。
