一台日立牌(HITACHI)EZU-MT11-SZE型B超仪(电压AC100V±10% ,50/60Hz,35VA),黑屏。据机主讲,早晨起来时还用了一次B超机,未关机就离开了,等回来再次使用时就已经没有光栅了,无论如何调整都无任何反应,但是指示灯一直亮。
        分析认为故障在显示电路。先从主板的台架上卸下小型显示器并拧下信号线,电源线不需卸下。如单独检修时,应用100V交流电为显示器供电。特别小心地卸下外壳,发现此机的电路板设计精致小巧,元件紧密,场输出块采用LA7830,行、场扫描处理电路采用HAl1423,B超检测输出信号的放大及处理芯片型号为DBM1102DP。先仔细检查电路的外围元件,未见异常。通电试机并测显像管的灯丝电压正常,且灯丝已点亮。视放级供电也正常,但聚焦极电压只有几伏,相关电路如图1所示。
        因视放电压正常,可见本机的行输出电路已工作,故障应出在高压包的聚焦极线圈或有关电路中。拆下主板检测高压包的相关引脚与聚焦极,发现整流管D705负极电压很低,这进一步确定故障在聚焦调整或整流电路中。如果高压包的聚焦绕组开路,整流管或电阻R754开路均可造成聚焦极无压或电压低。在路检测D705正反向电阻,未发现异常;R754在路电阻约500k,拆下测量却已开路,此时再测D705的正反向电阻均为100k, 这说明D705也坏了,再检查去聚焦极的电阻、电容未发现问题。R754用一只4Ω/1W电阻换上;原机D705型号为51F15,因手中无此型号管,经过挑选决定用ZCZG85M型管进行代换(其耐压在800V~1000V,完全可以胜任)。通电试机,测其输出端有400V电压,显示器也亮了,接好信号线试机一切正常。
        小结:修B超机对很多维修员来讲很陌生不敢涉足。其实,只要我们平时多学习、多积累,维修时冷静分析细心观察 、大胆动手,同样能使一些电子设备起死回生。另外,维修此类设备的费用也是很丰厚的,同时也希望多刊登一些特种机器设备或新型电子产品的原理与维修的文章,让家电维修从业人员多学一门知识,多角度全方位地了解特种机器的维修知识。
        提示:本机在脱机检修时一定要用隔离降压变压器,且降至AC100V,千万不能直接送入AC220V电压,否则会烧坏原机电源变压器。一些进口机器所用的交流电压与国内的相差甚远,维修时一定要仔细查阅产品标签,切不可贸然通电试机。
