JYD-100消防应急灯采用3.6V.700mAh镍氢电池作为备用电源,使用时插头始终插在电源插座上。有交流电时,外电源给电池充电;停电时,自动转为电池放电状态,将两组高亮度LED灯点亮,其照明时间≥90分钟。图1系根据实物绘制的电路。本文简要分析其工作原理,供参考。
        当交流供电正常时,220V交流电经过变压器降压后,输出8V交流电,然后经D1~D4整流、C1滤波,输出10V左右直流电压。该电压经R2、V1.D6给电池充电。V1基极接有稳压二极管DW,电阻R1既是V1的基极偏置电阻,又是DW的限流电阻,使V1基极电压约为5.6V。这样,充电电压最高约4.2V,其充电电流随着电池的电压而变化,电压越低充电电流越大;反之则越小。在充电状态,V2饱和导通,V3由于D7.R9的作用而截止,V4也截止,LED灯不壳。
        当220V交流电源因故停电时,电路中直流10V电压消失,D7正极无电压,由于V2断电前处于饱和导通状态,所以V3立刻由截止转为导通,V4基极电位升高,随之导通,LED灯亮。V4导通后,V4集电极为低电平,由于R10跨接在V3基极与V4集电极之间,它进一步使V3基极电位下降,维持V3的导通状态,LED灯一直点亮。绿灯为主电源指示灯,红灯为充电指示灯。绿灯亮表示220V交流电源、10V直流和V1电路有电,红灯亮表示电池正在充电,可根据灯的亮度判断充电电流大小。ON、OFF为LED灯的试验按钮,220V交流电源正常时,可通过这两个按钮打开或关闭LED灯,以测试电路的性能。
        检修该应急灯时,可先观察两只指示灯的状态。交流220V供电正常时,绿色指示灯和电池充电红色指示灯应亮。如果绿灯不亮,则应检查变压器次级是否有8V交流电压输出,电容C1两端是否有10V直流电压,V1发射极有无5V左右电压。如无电压,则应检查相应元件。检修时,可断开电池一端,测量开路充电 电压和短路充电电流(正常时电压为4.2V左右,电流为100mA左右)。如果电压过高,应检查V1是否击穿短路,R4、DW是否开路。过高的充电电压,将造成电池过早损坏。当交流电源停电时,照明灯不亮,则应重点检查V2、V3.V4电路,并检查电池是否老化。
