接修一台联想绿动客厅运动电脑CT320,故障表现为上电后不开机。在路测量主板上+APU, VD-DIO_ SUS(内存供电)、+MEM_ VTT(内存总线供电)、+V5S (二级供电)、+V3.3S (二级供电)、+V1.5S (二级电压)、+V1.8S (二级电压)、+V1.1S(二级电压)、+APU VDDCR_ CPU (核心供电)供电端的对地阻值,无短路现象。此板采用AMD板载CPU+A50南桥架构,参考AMD单桥时序图测南桥的5大待机条件(见表1),发现RSMRST#信号电压为0V,明显异常。
       主待机电压+V3.3AL经电阻R84与电容C123充放电延时后形成RSMRST#信号,供给南桥(内部命名为RSMRST-L信号),如图1所示。
       测量+V3.3AL供电正常,怀疑R84或C123损坏。断电后测量C123正极对地阻值只有202,拆下C123后,再次测主板C123焊盘正极对地阻值恢复到200Ω(正常)。判断C123漏电,换上同规格贴片电容后试机,故障排除。
