接修一台台式电脑( 板号GA-F2A58M-DS2),上电后无显示。拆机取出主板,外接ATXP4电源也无显示,确认主板有故障。断电后用万用表在路测量主板下列供电端对地阻值:DDR15V(内存主供电)端为1502;VCORE (CPU处理器核心供电)端为1102;VCORE_ NB(CPU处理器集显供电)端为802;VDDA25(CPU锁相环供电)端为2002,VCC_SB (南桥核心供电)端为160Ω,A-PU_VDD12(CPU总线供电)端为190Ω,均正常。插上主板数码诊断卡,上电后复位灯长亮并不跑代码,测量主板上CPU及内存供电均正常,但测量SB_PWROK (南桥电源好)信号电压为0V(正常值为3.3V),明显不对。该信号的测试点为Q64的D极,如图1所示。
     断电,测量电阻PR83阻值正常。拆下Q64后通电再测,SB_PWROK信号电压仍为01转向检查Q357所在的信号支路,发现F_PANEL(机箱面板排针接口)⑦脚(RESET)电压为2.4V,低于正常值3.3V。正常时Q357因负极为高电平而截止。若Q357导通,则会拉低SB_ PWROK信号。断电,测量三极管FPQ80及FPQ80的各极对地阻值,发现FPQ80的c极对地阻值仅为20Ω,明显偏小,怀疑FPQ80损坏。更换FPQ80后再测,其c极对地阻值已升到230Ω。通电试机,故障排除。
