接修一台联想G470笔记本电脑(板号LA-6751P),故障表现为开机后不显示。外接可调电源试机,整机电流为0.025A。根据经验,此故障常见原因有:南桥25MHz晶振断线,PWM +B断线,3.3V、5V转换电路损坏,或者CPU损坏,基本排除EC的问题。测量25MHz波形正常,+B电压为19V,也正常,但大电感PL904处电压(+CPU_CORE电压)却为0V ,正常值应为1.1V。为快速确定故障点,拆下电源管理芯片ISL958312④脚外接电阻后上电,测量CPU电压正常,由此确认ISL95831及其外围电路工作正常。
      接下来重点检查PU601 (RT8209B) 外围电路,如图1所示,测得④脚(VDD )供电为5V,①脚(ENDEM,开启端)电压为3.3V, 均正常,但②脚电压仅为0.1V,低于正常值0.15V。断电后测量②脚外接电阻PR602,发现该电阻已经开路,将其换新后试机,故障排除。
