接修一台玛雅F117英寸液晶显示器,接上电源插头按下按键无任何反应。拆机后,测量电源次级的+12V和+5V输出电压正常。测试按键板各按键电压(该按键板属于线选式),电压只有2.2V,不是正常的3.3V或5V。断开按键板与驱动板的连线,测试驱动板的输出端,电压仍然为2.2V,接着往主控U401方向查看电路,排除电阻电容问题后,U401输出就只有2.2V。
       检查U401外围电压,发现1084-33在向U401供电之间有一个小三极管U405 ,起控制作用。该管已经击穿,造成U401供电电压只有2.3V. 左右,所以U401不能正常工作。更换U405(为NPN三极管)后,故障排除。
