接修一台联想LXB-L15液晶彩显,客户反映,插上电源插头过一段时间才能开机。在使用过程中关机后再开均可以正常开机。如果隔夜开机或关机时间在半个小时以上,就不能正常开机。此问题应该是电源问题或驱动板问题。拆机后首先检修电源板,在等机器完全冷却的条件下加电测试电源板输出的+12V和+5V电压,发现+5V只有3.8V,+12V只有+7.6V。同时仔细观察发现,随着加电时间的增加,电压在慢慢地上升,大概三四分钟后,+5V恢复为+5.02V, +12V为+11.58V,这时再按下POWER键就可以正常开/关机。由此判断该机的故障为电源板故障,同时是某一个元件的热稳定性能差造成的。
        为了迅速查出故障原因,再一次把机器冷却后再加电,直接短路光耦的③、④脚,这时+12V端的电压开始跳动,外接的+12V灯泡负载忽明忽暗,说明开关电源次级的稳压检测反馈回路正常。故障原因在开关电源初级。
        联想的LXB-L15液晶显示器有多个版本,液晶屏和驱动板、电源板有多种方案。该电源板使用的是TOP246Y ,单芯片电路,结构简单。因为IC性能不良、热稳定差的故障比较常见,所以先更换TOP246,但更换后故障依旧。因为该故障是在温度低的情况下出现,而在机器通电一段时间后消失,所以怀疑是电容的问题。使用热风枪局部加热的方法(风口要选用小的),发现当对反馈线圈下面的整流二极管两端并联的电容加热时,故障立即消失,由此判断该电容性能不良,由于该电容起消自激作用,所以可以去除。把该电容焊脱后,再冷却加电试机,故障排除。
