例1:一台联想LXH-GJ17L2液晶显示器,电源为外接电源盒,电源盒损坏后丢失。分析检修:检查视频驱动板和高压板完好,电源为单+12V,但一时配不到合适的电源盒。考虑该机对+12V电源的纹波、负载能力和稳定性都要求较高,决定用一只闲置的旧ATX电脑主机电源盒来改制。拆开电源盒,把引出的低压接线全部拆除,只留下绿色的那根启动控制线,并记下主要+12V的接线位置。
        然后把绿色的那根启动控制线焊到电源线路板的接地端。再找一个与该显示器外接电源插座配合的电源插头,用适当的电线焊接到电源盒主要+12V的接线处,中心线为正端。最后装好电源盒即可使用了。
        例2:一台LG L1730S 液晶显示器,开机屏幕闪一下就黑屏,指示灯由绿转黄。分析检修:开机能闪一下,说明高压板基本正常,黑屏时指示灯由绿转黄,说明视频驱动板基本正常,问题主要在电源板。该机供电为+5V和+12V,查看电源板上各电解电容外观无明显鼓包漏液现象。用指针式万用表检查输出电压,+5V正常,+12V显示为+17V。说明+12V滤波电容680uF/25V失效。拆下失效的680uF/F25V电容,用电容表测试无容量。用1000uF/25V电容后,测试+17V恢复为+12V。试机,工作正常。
