接修一台2008年生产的AOC显示器,一直用到现在。原来上下两边摸起来都有温度,现在上边的温度还有,下边的摸不到啥子温度了。显示器的型号是TFT20W90PS,故障现象是电源指示灯亮,显示屏不亮。但,开机的一瞬间,有AOC商标从屏幕中间划过。到底是哪里的故障?只有打开,一看究竟。
       还好,电路板是烧了,经过清洗,焕然一新。
       再通电检测:各组电源电压正常;逆变电源工作正常。用MF500型万用表2500交流电压档,测量逆变变压器交流高压输出端,在开机的一瞬间,指针有较大幅度的摆动。据此判断,是CCFL背灯损坏。
       拆下两根CCFL背灯管
       有一根的一头烧成这样
       同一根的那一头还完全烧断了
       另外一根CCFL灯管可能还是好的
       由于CCFL的灯管已经不好买了,因此,决定用LED背光条来进行改造。
       挑来选去,买了两套金利翔达的LED背光条,一套用来替换原来的CCFL灯管,另一套备用。
       把20寸规格的灯条,用直流12V的外接电源,直接上电测试,看来效果很不错!只是未接恒流板,电流很大(2A),有点烫!注意:直接上电的时间不能长,谨防烧爆LED灯珠
      接下来进行将LCD改造成LED背光的工作,首先,拆除电源板上的逆变电源的变压器
      这样,可以为今后安装LED恒压板,留出空位。
      在板上找到:背光开关(N/F)、亮度控制(MID)、LED背光恒压板(15V)电源及接地的点位。
      除接地以外,挑断其它三个点位同原来逆变电源电路的连接跳线,以免增加背灯电源(15V)的负荷及其他不必要的干扰。
      在拆掉逆变电源变压器的地方,给恒流板安装一个固定支柱。
      再用双面胶粘上一块厚薄合适的泡沫板,以免和其他零件、跳线等短路。
      安装固定好LED背灯的恒流板,把N/F、DIM、15V电源和地线的连线,焊接到各自的点位。
      通电并测试
      整个系统:开关工作正常, 5V、15V 工作电压正常,屏边板正常,逻辑板正常,LED恒流板正常,LED背光条发光正常。
      此时,在并连两根灯条的情况下,恒流板工作电压9.3V,工作电流0.65A(500型、5A档)。
      全部散件安装还原,连接上电脑,开机,AOC显示器点亮了!亮度好极了!
      效果很好!改造成功!
