故障现象1:上电后,电源指示灯不亮,屏幕也不亮。分析检修:这种故障一般是5V电源故障或主板工作不正常。拆机测试电源板上P851排插的第4或5脚,发现没有5V电压输出,断开P851与主板间的连接线测量电源板还是没有5V电压形成,说明故障在电源板。测试电源板5V输出对地电阻,未发现明显短路,看来故障不在低压部分。
       此电源板电源控制芯片采用的是6脚芯片TOP254EN,测其6个脚电压分别为:内部场管漏极D脚为330V,源极S脚为0V,频率控制F脚(通过PCB与S极直接相连)为0V,电压检测V脚为6.5V,X脚为0.6V,反馈控制端C脚为0V。显然反馈控制端电压不正常,于是断电后重点检测反馈支路,未发现元件异常,测得TOP254EN的C脚与S脚间短路,判断TOP254EN损坏。换新后通电试机,电源指示灯仍然不亮,5V电压在4.2V左右波动,看来稳压环节还有故障。为快速判断故障部位,断开主板供电,快速短接光耦的输出端同时监测5V输出电压变化情况,当短接光耦③、④脚时5V电源输出端电压明显下降。随后短接光耦①、②脚,输出电压仍在4.2V左右波动,毫无疑问光耦也坏了。换新后通电试机,故障排除。
      故障现象2:电源指示绿灯亮,不开机。分析检修:通电后电源绿色指示灯亮,但屏幕不亮,按待机键后指示灯由绿色变为黄色,显示器进入到待机状态。从故障表现分析,该机背光控制电路、背光灯管或者背光电源有故障,也有可能是主板没有发出点亮背光的开/关信号。
       上电测得背光电源为17.9V, 排插P851的⑥脚(背光on/off控制信号)电压约为2.8V,第7脚(VADj)约为4.8V。脱开P851的⑥脚与主板的连线,通电再测主板输出的ON/OFF信号电压为3.4V,由此看来故障在二合一电源板上。该机的背光控制芯片采用OZ9938GN(1851),如图1所示。
       P851的⑥脚ON/OFF电压经R859、R861分压、C866滤波后加到1851的①脚(背光ON/OFF控制端)。在路检测R859、R861阻值正常, I851的①脚对地电阻未见异常,怀疑C866漏电造成控制电压被拉低,于是拆下C866,恢复P851的⑥脚与主板的连线后试机,P851的⑥脚电压上升到3.4V,灯管点亮。测量C866并无漏电现象,怀疑是该元件两焊盘间的粘胶漏电,除去粘胶后焊回C866通电试机,故障排除。
