最忌闲来无事,收拾仓库,看到一个冠捷19寸显示器,顺便开机通电检测一下屏幕,顺利的点亮,调整亮度过程中发现这款显示器居然只有一个按键,就是正前下方的一个电源按键 。此显示器居然没有设置菜单功能按键。
     看着就不舒服,瞄了一眼标牌,上面写有"LED",LED背光,还不错,灵感突发,能不能改造成床头电视呢,手头正好有个闲置多年的全新电视AV解码板子,买的时候已经让店主写好19寸屏的程序,说干就干。
     准备齐材料,制定简单的改造方案,动工。
     为了把板子放进显示器的后盖狭小空间,还有让主板电压与原电源板匹配,所以只能忍痛拆解全新电视板子上面的接口和部分稳压器件。(12v DC转换器拆掉),找5v入直接接原电源板的5v。
     各个模块对接完成,裸板试机,效果很好。
     下一步固定AV,VGA接口与解码板,用手电钻钻了两个3.5的孔,放了两个双声道耳机插座,用作双路视频输入接口。
      高频头也一并拆掉,找来一对拆老笔记本剩下的4欧3w音箱,在后壳两侧上面开六个小孔,把音箱用胶棒固定在后壳上,接好线到功放插口。
      前壳装上,接DVD试机,效果还行。
      发现哪里有不对,后面按键板无法固定,而且感觉放哪里都碍事儿!果断去掉5键按键板,找来遥控接收头,指示灯,装在前板;又找来触摸按键模块,用胶棒固定到面板上,取5V电源与接收头同步供电,触摸模块设置成触摸低电平点动模式,out端口引线到解码板的power端口搞定。这样做前面保持原有外观,电源按键为触摸。菜单与音量调整用遥控器搞定。
