观察该白色亮点要很长时间才消失。
    根据故障特征,怀疑消亮点电路出了故障。因为显示器电源关闭后,虽然显像管灯丝电压和阳极高压消失,但阴极不会马上冷却,仍有残余电子发射,从而使荧光涂层上保持较长的电荷,此时偏转磁场己消失,于是在屏幕中间产生亮点,如果久而久之,就会使荧光粉烧煳而成为黑色,所以必须采用适当方法来消除关  机亮点,通常是在  显像管的栅极加上较高的负电压 来抑制惰性电子  的发射。该机消  亮点功能是靠图  3所示的C812来  实现的,即由它存  储的电能放电维  持栅极负电压而  使阴极剩余电子减速,达到关机消除亮点的目的,如果该  电容开路或失容均可能产生上述故障。
    开启机壳,检查C812未发现开路,估计是容量减  小,本来此电容的容量就用得过小。更换一只0.01  μ F/1 kV无极性电容,开机试看一切正常。
