从故障现象看,我们要注意以下两个问题:一是显示器面板上的场幅调整电位器损坏;二是场电路本身有故障。如果场幅调整电位器基本上连续可调,调整至场幅最小时,显示器仍可稳定工作,应检查场扫描电路是否存在故障。
    该型号显示器使用时间长了以后,场幅调整电位器碳膜已经很脏,由于簧片经常夹带着灰尘与碳膜磨擦,碳膜上有的部分已被划破,且簧片与碳膜的接触也有些不良。所以电位器有工作正常的假象,是因为拨动电位器时施加的外力使簧片正常接触到了碳膜,且其碳膜的末端一段一般较少使用,几乎没有磨损,故场幅调到最小时,显示器可正常工作。用万用表测试确认,建议更换一个同型号电位器解决。
