COMPAQ(VGA)显示器加电后,显示器无光栅,指示灯、灯丝不亮。
2007-08-15
1286
首先分析显示器电源电路部分有故障。打开显示器后盖,观察电源电路,除发现保险丝烧断外,没有发现其它烧焦、脱焊等情况。更换新保险丝后,指示灯亮,屏幕仍无光栅,在加电、关机瞬间可听到偏转线圈磁场变化声音,用手触摸屏幕有静电现象。据此分析行输出之前的电路工作正常,问题可能出在显象管灯丝供电电路。测量灯丝电压为0V,断开保险电阻测量发现已断路,更换后加电重试,有光栅(开、关电源时屏幕有光栅闪动),联机没有字符显示,经调整“对比度”电位器后,屏幕出现亮光,字符显示正常,故障排除。
COSMOS SVGA初期只是随机性地出现场幅抖动(上
三星500MP显示器开机后,绿色电源指示灯亮,无光栅。
ENVISION EC-1428彩显,开机后屏幕无图像
ProviewND—848F彩显,联机加电无任何显示,
SUNRISCAM—1448彩显,开机亮度异常,亮度电
TM—5158彩显,开机字符呈黄色。
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
屏、板卡的接口的讲解
