显示器维修实例(四)
2007-08-16作者:1133
31、金长城GW-1537I冷开机很久才显示的检修
故障现象:冷开机黑屏,过将近一小时关电源再开才有显示。
检修过程:打开电源并输入信号,但屏幕一直漆黑一片。指示灯亮,按光栅调整键相应指示灯也亮,说明电源及CPU工作应该是正常的。应先检查亮度控制电路。打开机壳,检查显像管G1极电路,很明显亮度控制管Q705[B649A]B极焊点有黑裂纹并已松动,焊好故障排除。Q705的B极焊点出现黑裂纹,形成一定的接触电阻。冷机时电阻较大,使B极电流太小,Q705导通程度小,G1极负压过大,所以黑屏。开机一段时间后,由于机内温度升高,再加上开机的电流冲击,Q705的B极接触电阻变小,就会有显示。
32、GreatWall C-1527 行幅小(约占屏幕的1/2)且不可调
其他调节都正常,查看行部分电路,直观上看到有一带散热片的二极管(D409)两脚严重虚焊,分析电路该二极管是行幅控制DDD电路的下阻尼管。焊牢,幅度正常。整机OK。
33、一台帝梦Demon15寸彩显,型号为5N0009151。
故障现象:开机黑屏,但电源灯亮(呈绿色)。
检修过程:通电后首先调节亮度和对比度旋钮无效。用表测得+B电压为65V正常,视放电压为94V正常(路板上已明确标注电压值)。因指示灯亮,各路输出电压基本正常,可以肯定开关电源正常,故障应在亮度控制电路或行扫描电路。
经观察开机通电后显像管灯丝亮,测行管电压为+65V正常。说明行电路正常。后仔细观察高压包各引脚外接电路,发现有几只脚均接了一只二极管,除+B电压输出端有一只二极管的负极与高压包某一脚相连(功能等效于升压二极管)外,高压包还有几只引脚均与二极管的正极相连,经分析知,这是为了通过高压包的引脚得到负压,当然,整流后接的滤波电解电容的正极应接地,负极接负载。
在路板上找到亮度调节电位器,边调节电位器边测电压,发现电压的变化范围很小。再顺着找到该电压的来源,即高压包某一引脚支路。测得该亮度电压为—95V,且滤波电容与地之间并联了一只电阻R720(1M欧)。但外观无明显烧坏迹象,维修陷处困境。
在一次无意之中,通电后马上断电,迅速测得亮度控制电压—95V下降缓慢,足足5分钟左右再下降为0。联想到家电维修2001年第1期的“彩电’通杀‘检修法”和该年第7期上刊登的“彩电维修的‘三拳两脚‘灵”里面讲到过,象这种现象是由电路没有与地之间构成回路所引起。于是想到电阻R720,是否是它在作怪呢?于是马上焊下R720,经检测确实已断路,更换一只同型号同阻值的电阻后,故障排除。
经过该维修实例,我想告诉广大维修同仁:用于彩电维修中的很多方法和技巧,同样适合于彩色显示器的修理。如:开关电源电路、行场扫描电路、视放电路及亮度电路的检修等。
同时,还想告诉维修同仁这样一条经验:只要通电后测得电器某一支路中提供的电源电压下降缓慢(如:+300V电压、+B电压、视放电压等),则肯定该支路与地之间没有形成回路。重点应查该支路与地之间的电阻,有时也有可能是电容,可以收到事半功倍的效果
34、海尔HC15100底色老变。经查是尾板插排p804虚焊,补焊,故障排除。曾修过多台此种故障,均系尾板虚焊!请同行注意!
35、厦华17ZF彩显,开机三无。
查主电压56V只有21V,76V只有24V,5V几乎为0.怀疑负载有短路。逐一脱开开关电源的次级负载,结果当脱开76V的负载时,各路电压恢复正常。检查76V电路,发现短路部位在CRT板,对CRT板进行检查,发现在76V支路上有一只104的瓷片电容已短路,将其换新,试机故障排除。
