打开机壳,观察发现保险管已烧黑爆裂,电源滤波电容C908已胀爆,更换保险管、滤波电容C908后,用万用表R×1挡测量电源滤波电容C908两端,电阻接近0Ω,说明电路仍存在短路故障,焊下整流桥堆D901检查正常。在线测量厚膜块IC901 (STRS5717)①脚与③脚电阻为0Ω。厚膜块STR S5717①、②、③分别为厚膜块内开关管的集电极、发射极、基极,故判断厚膜块已损坏。用同型号厚膜块换上后,开机电源指示灯不亮,无光栅,用手背靠近屏幕没有静电反应,用万用表电压挡测量IC901各脚电压,①脚为300V,其他各脚电压均为0V,显然电源没有工作,检查IC901外围元件,发现R911(12Ω)阻值为无穷大,已烧断,并接在电源滤波电容C908两端的电阻R903(560kΩ)也为无穷大。更换R903、R911后,开机仍毫无动静。进一步检查发现,三极管Q901(C3198)、Q902(C200)以及稳压管D906(7.9V)均已击穿,分别用同一型号管子换上后,开机光栅正常,故障排除。该故障是由于市电异常,电压过高引起电源部分多个元件损坏而造成的。
