造成这种故障的原因可能是:
  1)显示器的亮度和对比度被人为的设置为最小值
  解决方法:呼出OSD菜单,调整亮度和对比度,使图像合适。如果此时的用户菜单中的亮度和对比度均为最大值时,此时可进入工厂模式,调整工厂模式中的副亮度(SUB Brightness)和副对比度(Sub Contrast),使图像为合适。
  如果调整副亮度和副对比度后,图像的明暗有变化,但仍然图像暗淡,这时说明显示器的内部电路有问题,需要开机维修。只要显示器电路正常,即使亮度最暗,但此时的OSD菜单亮度却可正常显现。
  应用举例:TCL7XX系列17寸纯平显示器,在桌面和排版软件中都可正常使用,而在CS等游戏画面中的隧道中看不清游戏细节的情况,即使把对比度和亮度都调到最大,也是如此。其实这也不是显示器的毛病,而是该款显示器具有灵珑指功能,可以按“退出”键选择不同的图像模式。在显示器出厂时,为了兼顾不同的模式下都能够完美的表现图像,取了一个适中的状态。如果想在游戏中的黑暗场景中能够看到图像,可以进入工厂模式,调整副亮度和副对比度,把黑暗处的细节调清楚即可。
  注意:在调整时一定要一点一点的调整,不要按着不松手,防止调整数值过大,显示器进入保护状态。最好在调整之前记下初始值。
  TCL7XX系列显示器进入工厂模式的方法:按“MENU”键呼出OSD菜单,按右键移动光标至“ZOOM”位置,连按两次“MENU”不松手,直至工厂模式的调整菜单出现为止。方正、方向与TCL显示器使用的微处理器(MCU)是一个厂家的,其进入工厂模式的方法相近,特别是方正显示器在工厂模式中还可以查看显示器的工作使用时间,此项功能可以很方便的检查显示器实际使用时间,防止JS把样品机二次装箱当成新机卖掉。
 2)显示器内部存储器中的亮度数据被意外改动
  因为数控显示器都采用总线控制,如果在显示器OSD调整时有干扰脉冲出现,就有可能把要写入显示器内存储器中的数据改写。这里有一点要说明,显示器OSD菜单中的数据调整值为变值,在存储器内部还有一个最大最小值,是用来比较当前设置值是否达到了最大或最小值。如果原来的最大值为255,而现在却被误改为100,那无论我们怎么调整,都不可能把显示器调整为合适状态。显示器设置最大值和最小值主要是为了安全,防止数值过大,造成元器件损坏。
  如果我们的显示器突然变得很暗或出现其他不能够调整OSD菜单的情况时,就有可能是OSD菜单的初始数值被意外的改动了。这时如果能够进入工厂模式的话,就可以解决。但是如果不知道进入工厂模式的方法,就只能通过重新刷写显示器的存储器芯片来解决。
  2.图像的水平宽度或垂直高度不能调至满幅。
  故障原因:
  1)显示器的驱动程序安装错误。
  如果显示器在有的模式下正常,而在有的模式下图像却变得很小,这时最好多换几个显示器驱动程序试一试,然后再考虑是否是硬件问题。
  2)显示器水平或垂直宽度变窄且不能调至满幅
  这是因为使用一段时间后,元器件老化。我们可以进入工厂模式,调整副宽度(H OFFSET)选项即可。
  3.显示器整屏图像偏向某一种颜色,有的只是在某一色温下才出现这种情况。
  这种故障的处理首先检查是否与显示器的色温设置有关,因为不同的人对显示器的颜色偏好不同,有的人可能会认为在6500色温时是偏色现象。对于国外品牌的显示器如SAMSUNG、LG、PHILIPS,在其OSD菜单里还有一项信号电平选择,当我们选择1.0V电平时,显示屏的图像就会明显的偏暗,往往会让人误以为显示器有故障。
  例:
  故障现象:EMC 572N 15"显示器,在6500色温时图像显示正常,而在9300色温时,图像呈现明显蓝白色,有些刺眼。同时,在屏幕下方还有几条不易觉察的滚动线条。其实这种情况就是显示器存储器中的数值被意外改动造成的。这种故障的解决方法并不复杂,只要进入显示器的工厂模式,调整RGB三枪的增益和截止电压值为合适就可以了。
  EMC显示器进入工厂模式的方法也很特殊,拔下电源线,按住上键不松手,再插上电源线,打开电源开关,等一会儿,屏幕上出现OSD菜单是就已经进入了工厂调整模式。选择RGB三色调整,我们比较一下:
  正常机器:9300 R-BIAS 55 G-BIAS 30 B-BIAS 80 R-DRIVER 120 G-DRIVE 103 B-DRIVE 133
       6500 R-BIAS 75 G-BIAS 50 B-BIAS 96 R-DRIVE 147 G-DRIVE 157 G-DRIVE 112
  故障机器:9300 R-BIAS 62 G-BIAS 45 B-BIAS 108 R-DRIVER 115 G-DRIVE 106 B-DRIVE 127
 我们小心的把RGB三色增益值和截止电压值调整为正常机器数值,因为这个数值因显像管不同而略有差异,我们可把桌面调整为自己熟悉的画面,再认真的调整三枪的增益,使图像的颜色为正常就可以了。
  解释:RGB增益,英文标识为R(G,B)-BIAS,功能是调整三枪的放大倍数,可以改变图像的对比度和层次感,当屏幕在显示图像时如果呈现明显的偏红(绿,蓝)时,可以减小相应颜色枪的该项值来修正。
  RGB截止电压,英文标识为R(G,B)-CUTOFF或DRIVE,功能是调整三枪的截止电压值,在屏幕为黑色时,调整该值使三枪均不发射电子。如果在黑屏时图像有明显的偏向红(绿,蓝)时,可以调整相应颜色枪的该项值来解决。
  4.在桌面上,同一个图标在中间小,而到两边时能够变大。
  这种情况主要是显示器图像没有调整好,或者是被无意中调乱了。解决方法是打开一个显示器的测试软件,点击几何尺寸调整。再进入显示器的工厂模式,调整水平S线性选择(HS),仔细观察屏幕上的方格在哪个部位发生变形的。小心的慢慢调整,使用屏幕上的方格大致成正方形即可。该调整功能有时还需要配合调整水平C线性,垂直S线性或垂直C线性,才能把图像调整好。
  5.经常需要调整图像的几何尺寸。也就时说当把75HZ1024*768模式调整好,当进入85HZ800*600下的游戏模式时,需要再次调整,才能正常使用。
  其实这不是显示器的问题,而是你存储的显示器模式太多了,超出了显示器能够存储的最大容量时,就造成了旧的模式丢失的情况。不知道是否在意,当我们在某一模式状态下把显示器的亮度,对比度,几何尺寸调整好后,下次再进入这个模式时,我们是不需要再次调整的,这是因为显示器内部也有一个存储器,只不过这个存储器的容量很小,只有几K字节,主要存储显示器的参数。如果这个存储器的容量太小的话,就不能存储更多的显示模式。所以我们在选择显示器,如果你经常要在不同的模式下变换,最好是选择一个能够存储20种以上模式的显示器使用。
  6.显示器的OSD菜单部分功能无效,不可用。
  这种情况一般不容易出现。如果发生这种情况时,可先恢复出厂值试一试,如果无效,就只能更换存存储器芯片或者检查相关功能的硬件电路是否发生故障。
  调整显示器的OSD菜单时需要注意几点:
  1.不同的厂家,在调整显示器的OSD菜单选项时,有的不需要存储,当你调整完某一选项时,到某一数值,即时保存此数值。有的则需要选择存储才会把刚才的设置和改变进行保存。
  2.在进入工厂模式调整显示器时,一定要把调整项的初始值记下来,并且调整时要一点一点的调整,千万不要按住按键不松手,使数字快速调整。
  3.如果在用户模式中调整混乱时,我们可以调出出厂默认值,然后再慢慢调整。
  4.注意有的型号的显示器(如TCL MF767)在调整色温时,需要选择“EXIT”才能保存你刚才的调整值,如果直接按显示器面板上的“EXIT”则不能保存
