时下,随着电脑其他部件价格的不断下调,显示器已成为电脑配件中最贵最重要的组成部分,了解一些彩显常见问题的原因,不但让你增加一些电脑知识,更可以帮你省下不该多花的维修费。
    问题一:缺色!
    这是显示器最常见的问题之一。显示器缺色的原因主要是显示器中解码电路有问题,这属于硬损坏,还有一些软性的问题也会造成缺色,这叫做软损伤。什么叫硬损伤和软损伤呢?其实这是一些行话,硬损伤就是一眼就能看出来的问题,比如前面所说的解码电路坏了;软损伤就是不容易看出的问题,这类问题主要是一些不起眼的电容坏了,由于不知道是哪个电容出了问题,有时候几乎需要把所有的电容重新测量一下,这是很需要耐心的。有时候就是一些小电容漏电造成三基色的阴极管输出功率不够,从而造成缺色,很麻烦的。虽说检查起来麻烦,但这类维修成本非常低下!
    问题二:刚开机的时候,画面先是很大,然后在几秒钟内慢慢缩小到正常的情况?
    有这种现象的显示器属于品质良好的显示器。造成这种现象的原因是刚开机的时候,偏转线圈所带的电流很大(偏转线圈的作用是让电子束按照一定的排列顺序射出),这时为了防止大量的电子束瞬间轰击某一小块荧光屏,高档的显示器会有个保护电路开始工作,作用在偏转线圈上让电子束散开,而不是集中在某处。而当偏转线圈的电流正常的时候,保护电路会自动关闭。所以我们看见的图像在刚开机的时候很大,后来缩小至正常,这个过程就是保护电路开始工作的过程。不过要注意了,如果是中间的使用过程中,特别是在切换一个高亮或高暗的图像时如果出现画面缩放的情况,那就不正常了,那是这款显示器的“呼吸效应”不好,高压部分不是很稳定。
    问题三:同样是85Hz,为什么有的显示器看着比别的显示器闪烁?
    这是因为行场处理有问题、不同步,还有可能是一些其他的元件质量不好,这样的显示器实际上就等于是在“超频”使用,说不定哪天就挂了。因此本人劝你为了你的“彩色生活”,还是把频率降下来吧!
    问题四:如果显示器出现红屏,意味着什么?
    意味着显示器快完蛋了:让我们先看看色谱!大家可以发现,在色谱中,绿蓝的比例大,红的比例小,所以当绿蓝阴极管稍微有衰减,你的显示器就会出现红屏的情况。解决这个问题的方法是使用高压电击阴极管,可以让衰竭的阴极管能暂时恢复过来,可是时间一长就不行了。所以,出现这类问题,本人还是劝你不要拿去维修了,尽快买台新的吧!
    问题五:显示器内部为什么会“吱吱”响?
    “吱吱”响是高压包在打火。打火的主要原因是老化,老化使得高压包的某些地方绝缘不太好,就会出现这种情况了。这属于显示器用久后的正常原因,不必修理。
    问题六:显示器在使用一段时间的时候突然黑了,是显示器要完蛋了吗?
    不,其实这只是个小问题而已,并不是很严重。这种情况大多数是显示器内部的某些元件不太稳定,当达到一定程度的时候,保护电路开始起作用,自动断了电源。要想不出现这类问题,你在买显示器的时候就挑最好的名牌产品吧。
