CM765C-D1显示器无光栅
2008-05-24作者:1878
接修一台该型号机器,故障现象是联机后无光,而且面板上的指示灯不停地依次点亮?开盖检查发现开机瞬即有高压产生,但几秒后高压消失,指示灯仍然依次点亮,根据现象分析此机由于某种原因而引起电路保护,仔细检测发现电源次级有一路负压几乎无电压,拆下它的滤波电容发现已漏液,更换后已有负13V电压,但试机依然如故?顺此电压检查到场扫电路分析发现此机采用TDA8172,进一步检查TDA8172的另一路正电压处无电压,在路检测发现TDA8172的正电压供电脚已明显短路,用TDA8177更换并同时更换限流电阻后试机,一切正常!!!有趣的是此块的正负供电是由两个电路完成的!其中正电压由行部分供给而负电压由开关电源供给.
