• AASCR牌15寸彩显正常工作中,突然光栅左右扭动且收缩,后无光黑屏
    该机故障前启动时间太长,时间不定。检查发现行管C5129损坏。换之同型管。开机仍然启动很慢。启机后显示正常,但行管温升很快。 行管温升加快且很高,引起故障原因有以下几点...
       2007-08-15
  • 长城N700DFJ缺少红色
    开盖检查显示器视放板测量显象管RGB三点电压,基本正常;用示波器检测R枪波形电压很低,检查输入端也没有信号,检测信号线正常,又开机一切显示正常,敲击视放板故障重又出现,关机剪断信号线与视放板的连接插座,改为直接焊接,一切恢复正常。...
       2007-08-15
  • 易威15寸彩显屏幕显示不正常;光栅很暗且屏幕中间有一垂直干扰带;左右
    开机测量行管集电极电压基本正常(必正常偏低5V);进一步测量二次电源的前一级电压只有25V左右,怀疑滤波电容不正常,用一160V/100uf直接并联到滤波电容两端,测量电压升至正常的60V,证明判断正确,取下电容更换原电容显示器光栅显示正常。...
       2007-08-15
  • AOC 7KLrD7开机屏幕不显示也没有高压产生的迹象,电源指示灯一
    根据故障现象分析是电源负载过重引起该故障,开盖检查行管集电极到地电阻值;用电阻档X1档测量发现电阻很小;取下行管C5521Z进一步测量,已经击穿短路;在不装行管的情况下开机测量集电极电压为75V正常,试C5802代用后开机正常,进一步观察温升情况,没有...
       2007-08-15
  • EMC px-769xz 17寸数控机无光栅
    开机后,有高压建立声,联机后将加速极调高后能看到正常图像但调亮控时光栅亮度无丝毫变化,测栅极G1电压151v不随亮控变化,顺该足引线找到主板上的Q671测其各极电压分别为B:2.58;C:151;E:2.10V,再测与之相关的Q672基极电压能随亮控变...
       2007-08-15
  • 苹果G3显示器联机,开机电源指示灯亮(绿色)屏幕有光栅出现,但马上出
    怀疑是出现保护性停机,开盖检查行高压形成供电160V正常;但马上降为零伏。通过测量行供电160V正常,可以判断不是由于供电过高引起的保护;而是行输出级引起的保护,进一步检查逆程电容也没发现问题,怀疑行输出变压器电流过大引起保护,更换行输出变压器开机一切...
       2007-08-15
  • 联想LXB-N15054开机指示灯不亮,也无任何声响
    开机检查,保险丝已熔断且发黑(大致判断有短路性故障存在),测量300V滤波电容两端有无短路发现正常;进一步测量300V整流二极管,发现有一只击穿短路;型号为(1N5408),更换保险丝及1N5408,通电开机一切正常...
       2007-08-15
  • HPC” HP-1769OSD彩显连线开机指示灯不亮,机内有轻微的“
    初步怀疑为电源负载过重引起的故障;开盖检查测量行管集电极电压只有1V还不到的而且抖动的电压;测量开关变压器次级整流电压也很低且抖动;测量行管集电极对地正向电阻为30K正常;(一般行部分供电回路是出现故障的可能性比较多)进一步怀疑:行供电的二次电源不正常...
       2007-08-15
  • CXI-2000P17寸彩显,开机屏幕有显示但水平方向太宽,不能调节
    开盖测量行管集电极电压正常(150V)在(1024X768-85Hz),进一步检查行宽度调整管没有损坏;检查S校正电容C328发现其一引脚有虚焊现象,补焊后开机一切正常;初步判断故障形成原因为该机行偏转行偏转电流较大至该电容温度较高所至.如该故障不及时...
       2007-08-15
  • 17寸开机无光栅,电源指示灯不亮
    开机检查300V正常;开关电源没电压输出,该开关电源和其他大多数显示器电源相同,用UC3842作为振荡稳压;检查3842的7脚电压几乎为零伏(正常应为15V左右)该脚为3842的供电及启动电压输入端;怀疑接之该脚的启动电阻开路,检查300V与3842的...
       2007-08-15
  • 美格XJ770开机指示灯不亮
    开盖检查保险丝没有熔断;300V正常,电源无输出,检查开关变压器次级没发现短路现象,进一步检查UC3842的7脚供电电压为15V正常;检查6脚振荡输出端为0V,用电阻挡(RX1档)测量6脚对地电阻值为3欧姆,进一步检查场效应管G极的保护二极管正常,检查...
       2007-08-15
  • AACSR牌GD17689型彩显联机开显示器无光栅,且伴有“吱吱”叫
    查供行电源负载,短路。查二次电源管IRF630短路。断开二次电源管,测量在线电路无短路现象。在不加管的前题下开机,由B+51V供电,屏幕亮!更换IRF630后。开机屏幕不亮,发现IRF630温升很高。为防止再烧,关机待冷却后加电测该管的G极电压达8V.说明管子在...
       2007-08-15
  • EMC 848D彩显开机屏幕无显示,指示灯不亮,屏幕也没有高压静电反
    根据故障现象判断,应属电源有问题,首先测量uc3842的各脚电压,其中7脚为7V(启动时7脚电压高于16V才可工作),3脚为2.1V(此脚为过流保护检测输入,电压大于1V时开关电源停止工作并自锁),明显是3脚电压过高所至,首先测量场效应管的S脚的电压为...
       2007-08-15
  • KTC7002FD彩显开机无显示有高压现象
    开盖测量行管集电极电压为70V行管温升很快(一分多钟手不能摸,赶快关机)测量行管没有损坏)用示波器测量行输出变压器的脉冲波形,有振铃的波形现象,(断开行管基极,测量行管集电极电压为100V),判断为行输出变压器损坏给于更换,但故障依旧,转而检查行供电二...
       2007-08-15
  • 联想LX-S556D图像显示正常,但行幅过大,并不可调。
    行幅过宽,应先检查枕形校正电路。检查很快发现D406击穿。用高频管代换后故障排除。D406为行管B、E结保护元件,与枕形校正调制二极管并联,击穿后使调制二极管上的直流电平降低,并且不可调,造成行幅过大并不可调。 ...
       2007-08-15
  • HPC1769OS有光栅;图象左右两边行压缩(失真)但左右两边光栅垂
    查行宽度调整电路一切正常,冷静思考后判断可能由于行校正电路引起故障,检查行校正部分电容,二极管,电阻,发现C650-330nF400V电容已无容量,更换后一切正常,分析由于该电容容量减小导致行逆程高压升高,引起在刷新率高的情况下高压处于保护的临界状态,...
       2007-08-15
  • 1769OSD显示器场抖
    查行场振荡(SID2511)及场输出块(TDA8172)外电路未见异常。更换此二集成块均无效。怀疑故障是因总线调整问题,后用另一工作正常同型机存储器(24C04)重写入故障机存储器,机器恢复正常。...
       2007-08-15
  • OSD光栅开始黑逐渐变亮且有环状水波纹
    开机测G1为-150V、G2为-380V,待亮度出现时变为G1–140V、G2-350V,查相关电路无异常,分析图象由暗变亮,还带有水波纹,可能是某个滤波电容失容或失效。开机迅速测量G1整流电容C683及电源各输出电压:C683–210V D712 59...
       2007-08-15
  • KTC14寸彩显无光,行管短路
    把行管拆下后接假负载,行供电电压60V正常,换行管后试机正常。使用几日后再次损坏,查行管已短路。扩大检查范围,发现行管B极耦合电容容量减退100UF/50V现只有20UF,行推动变压器供电脚滤波电容100UF/50V容量全无,(此二电容均靠近散热片)将...
       2007-08-15
  • 长城1453C彩显开机无光栅,指示灯不亮。
    该机电源采用常见的UC3842他激式开关电源电路,电源部分电路图见附图所示。  断电检查发现:场效应开关管Q901(2SK727)已击穿短路,R905 0.68Ω已烧断开路,将R905换新,更换场效应管后测D910输出的66V电压正常,故障排除。   ...
       2007-08-15
